Свап 104 мотор в 190е
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Magneus
Magneus
  • Cообщений: 32
Отправлено 08 April 2014 - 00:44
Напишите кто ставил 104 мотор от 140 в 201 кузов.
Выдержит ли автоматная коробка со 190 мотор 104.
Залезет ли он туда вообще???
И самое главное это проводка, какие проблемы возникнут(для тех кто сталкивался)
Ну и в принципе распишите все поподробнее, кто может...
#2 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 08 April 2014 - 01:30
Тема 30 страниц на 201 клубе о свапе м104 в 201 кузов: http://www.w201club....showtopic=18167. Живьем видел и даже прокатился на 190 с м104, которую собирал Сергей Krosha.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 08 April 2014 - 13:07
влезет, не выдержит, кроме акпп еще и диф меняй.
если у тебя кузов от 2,6, то проблем совсем не будет, а если дуешь ставить 104.980, то ваще встанет с минимальными усилиями.
#4 ОФФЛАЙН   Villain
Villain
    Banned
  • Cообщений: 904
    W124, E320, 1994, S124, E320
Отправлено 08 April 2014 - 14:24
Самый лучший вариант свапнуть от 124...
+7(921)957-23-35 Сергей (WhatsApp)
#5 ОФФЛАЙН   George-8282
George-8282
  • Cообщений: 376
    W124, W123,W203sportcoupe
Отправлено 09 April 2014 - 20:21
ничего там сложного нет.если руки растут откуда надо справишься)покопаешься,но справишься)
#6 ОФФЛАЙН   Magneus
Magneus
  • Cообщений: 32
Отправлено 10 April 2014 - 11:19
Кузов от мотора 2.3.
Знаю что нада другой радиатор и переднюю рамку под него.
Также поддон от 124 вроде как нужен.
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 April 2014 - 13:51
тогда для замены радиатора придется мотор вынимать. поэтому сначал радиатор устанавливаешь, потом мотор.
#8 ОФФЛАЙН   master-x4
master-x4
  • Cообщений: 726
    S202 C200 1997г.
Отправлено 01 December 2014 - 00:21
что за бред!
S202 C200 1997г., Lexus gs300 2006г. Octavia tour 2001г.
#9 ОФФЛАЙН   Механикус
Механикус
  • Cообщений: 12
    ГАЗ-51 и Toyota Crown MS110
Отправлено 01 December 2014 - 09:28
Вы в 201 кузов какой именно М104 хотите поставить? 2,8 или 3,2 литра?
Хотя на 201 кузовах были моторы М103 2,6 литра с завода. Вот если М103 менять на М104 2,8 проблем больших возникнуть не должно.
Сделать можно вес, если руки растут откуда надо...
#10 ОФФЛАЙН   prox3m
prox3m
  • Cообщений: 14
    w 124 87 г.в
Отправлено 01 December 2014 - 14:58
https://www.avito.ru..._1991_470428912 купи готовую машину) либо свап комплект
#11 ОФФЛАЙН   prox3m
prox3m
  • Cообщений: 14
    w 124 87 г.в
Отправлено 01 December 2014 - 14:59
Обьем мотора на установку не влияет бы л у меня 2.8 он не едет( 3.2 веселее
Сообщение отредактировал prox3m: 01 December 2014 - 15:00
#12 ОФФЛАЙН   Alex1992
Alex1992
  • Cообщений: 8
    w201
Отправлено 01 December 2014 - 19:25
Менять придётся кпп,кардан,редуктор,полуоси,тормоза и многое другое! Полная переделка машины!
#13 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 01 December 2014 - 19:36
могу подсуетить пороховой ускоритель с бэкфайра,повесишь,весело поедешь.
Сообщение отредактировал индикатор: 01 December 2014 - 19:37
#14 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 17 December 2014 - 19:36
Если что, есть на продажу полный комплект 104.992 (3,2) со всей требухой, включая ответный (салонный) жгут ЭБУ (мозги надо подлечить) и акпп 722.369 (заменить заднюю крышку, промыть мозги). Останется только плотно поипа.. позаниматься, в общем.
Самый геммор в этом деле - проводка. Особенно если её нет. Если есть полный донор, то проблем быть не должно.
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#15 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 17 December 2014 - 21:51
2.8 не едет.Едет еще как едет.При тапке в пол на первой и второй на асфальте пробуксовывает.Они оба едут! Были и 2.8 и 3.2 все зависит от состояния моторы,коробки и много чего еще.У них разница в 23ЛС.Есть 2.8 которые едут на свои 197коней,а есть 3.2 которые не едут на свои 220... все от конкретного случая зависит.
Диагностика Старухой,любой ремонт электрики,ремонт моторных кос,педалей газа,кап ремонт двигателя,ремонт гбц,удаление катализаторов,переборка подвески,сварочные работы,ремонт тормозной системы.
+7-963-312-50-25
#16 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
    м104 3.2-717.440-3.69
Отправлено 31 October 2018 - 15:50
В корне не согласен за 2,8 может "мёртвый" мотор был? ИМХО не согласен
