определение типа мерена , для W201 W124 .
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Klaus
Klaus
  • Cообщений: 65
    w124,w201
Отправлено 25 September 2005 - 16:32
кусок WIS
с указанием времени выпуска
комплектации типами моторов коробок и управлением
http://webfile.ru/538026
Номер файла: 538026
Доступен до: 02.10.2005 17:28
!!! для всех даю в подобном виде на всеобщие пользование
WIS W201(типа 190Е) WIS W124(типа до 500Е)
НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ !
ПОЛНОСТЬЮ ВЫКЛАДЫВАТЬ НЕ ВИЖУ СМЫСЛА , ПОЭТОМУ МОЖЕТЕ СПРОСИТЬ КАКУЕТО КОНКРЕТНУЮ ЧАСТЬ
ПО 1 ФАЙЛУ НА КАЖДЫЙ ВОПРОС !
ФАЙЛ МОЖЕТ НЕ СОДЕРЖАТЬ ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ , В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ НЕОБХОДИМО ИМЕТ ВЕСЬ КОМПЛЕТ НА ТЕМУ , ПОЭТОМУ ЛУЧШЕ СКООПЕРИРОВАТЬСЯ НЕСКОЛЬКО ЖЕЛАЮЩИХ И ВЫБРАТЬ РАЗНЫЕ РАЗДЕЛЫ ИЛИ ФАЙЛЫ
190 E 1986 M 102.962
300 E 1991 M 103.983
A 160 2004 M 166.960
#2 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 25 September 2005 - 17:49
Спасибо, но удовольствие ВИСа в привязанности информации к каждому конкретному экземпляру.
А так уже есть описание моделей и ВИНопробивалки и на МБклубе и МБклубсе, которые выдают тип двигателя и трансмиссии для каждого конкретного ВИНа.
W123 230E '83
C123 230E '81
#3 ОФФЛАЙН   Klaus
Klaus
  • Cообщений: 65
    w124,w201
Отправлено 25 September 2005 - 21:47
я не преследовал цели определения WIN .
не у всех имеется доступ к WIS , я предлагаю БЕЗПЛАТНУЮ услугу чтоб народ мог лучше разбираться что к чему
#4 ОФФЛАЙН   NIK_MB
NIK_MB
  • Cообщений: 344
    Ex W123 230TE, Ex W124 230E
Отправлено 26 September 2005 - 02:11
Ээээээ. Вот действительно не знаю. А что такое WIS?
2006+: Mitsubishi Eclipse 2G GS Europe 1997г МКПП5
2004-2006: W124 230E 102 1988г МКПП4
2001-2004: W123 230TE 102 1985г МКПП4
#5 ОФФЛАЙН   Klaus
Klaus
  • Cообщений: 65
    w124,w201
Отправлено 26 September 2005 - 17:28
WIS = Электронный справочник по технологии ремонта
в нем описываются операции и способы ремонта автомобилей
http://www.mbgtc.de/...ce_cd/index.asp
#6 ОФФЛАЙН   NIK_MB
NIK_MB
  • Cообщений: 344
Отправлено 26 September 2005 - 18:21
Все равно не до конца понял
#7 ОФФЛАЙН   Klaus
Klaus
  • Cообщений: 65
    w124,w201
Отправлено 26 September 2005 - 20:02
:shock:
http://oldmerin.club...opic.php?t=1611
понимаешь что мерседес это машина
машину делают на заводе
машин делают много
машины разных типов
в зависимости от типа применяют разные детали
все детали имют свой уникальный номер
чтобы найти какой номер имеет какая деталь или по номеру определить что это за деталь и в какой модели она применяется
выпускается специальная программа EPC !
если машины ломаются , вечного ничего нет , да и знос деталей , всё же на машинах ездят и эксплуатируют , завод не может ремонтировать физически все модели , поэтому выпускается специально в помощь программа , которая открывает принципы работы всех узлов и агрегатов применяемых в данной модели , а так же на картинках показанно что где находится и как связывается между сопрягаемыми узлами , так же даны рекомендации для проверки и регулировки данного узла или агрегата .указанно какие модификации применены в модели в отличии от базовой , какие параметры для данной конкретной модели .
WIS как раз описывает всё это .
завод не хочет заниматься продажей , поэтому есть специальные центры по всему миру которые занимаются продажами и соотвественно сервисным обслуживаением , в тоже время машин выпущенно много и они ещё многие ездят , владелец не хочет покупать новую модель только от того что закончился гарантийный срок эксплуатации , поэтому для поддержания фирменной марки , в центрах мерседес имеется отдел по диагностики ремонту , в поммщь таким центрам выпускается программа ASRA , которая в некоторой степени упрощает поиск неисправностей и указывает на какие компоненты надо обратить внимание , если у "мастера" не получается вернут ьавто в нормальное состояние которое устраивает владельца , то можно иметь доступ к всемирной базе поиска ошибок , если программа купленна официально , то гарантированно что любой мало майски подкованный авторемонтник сможет устранить неисправность , генеральный сервисный отдел предоставит наиболее полнейшую базу сведение от аналогичных случаев .
сейчас надеюсь понятно ? :roll:
те кто занимается ковырянием своего мерена в "домашних" условиях , конечно не могут иметь доступ ко всему , но многое взятое из подобных программ помогает избежат ькак ложных шагов так и приличную экономию на сервисе , например у вас плохие ХХ на машине которой больше 10 лет , обратившись в сервис цент для исправления ошибки , вам скорее всего придётся выложить кругленькую сумму , которая может достигать всей стоимости подобной модели , но имея некоторое понятия как и ч тоработает , возможно решение проблемы свестись к 2-3 часам без дополнительных вложений .
#8 ОФФЛАЙН   NIK_MB
NIK_MB
  • Cообщений: 344
Отправлено 26 September 2005 - 20:28
ОГО!!!! Прикольненько!
Пасиб за разъяснение.
