натяжной ролик
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   александр ПЗ
александр ПЗ
  • Cообщений: 231
    w126
Отправлено 08 April 2014 - 20:39
поменял натяжной ролик дв.606.910 появился свист- газуешь еще больше свистит!В дороге тоже самое.Подскажите на что обратить внимание?Спасибо :rolleyes:
#2 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 08 April 2014 - 22:02
Где то есть перекос,посмотри не изношена ли втулка механизма натяжения.
#3 ОФФЛАЙН   ivan-om602dtd
ivan-om602dtd
  • Cообщений: 235
    w124.1988 2.5д
Отправлено 09 April 2014 - 00:12
у меня была такая проблема тока 602 заменил ремень на немного короче стандартного ..и всё прошло
w124 250turbodisel....план поставить 605.962
w124 250disel..5мкпп редуктор 3.27..605.910 сменил 602.912.....113 пони пока не ощущаются
#4 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 09 April 2014 - 06:36
Смотри втулку натяжка, как вариант ремень, если раньше ролик из-за люфта стоял с перекосом клинья ремня могли износиться под углом, отсюда и свист
#5 ОФФЛАЙН   александр ПЗ
александр ПЗ
  • Cообщений: 231
    w126
Отправлено 10 April 2014 - 07:39
Дело было так на рычаге натяжителя ремня вырвало натяжной ролик,поменял ролик и рычаг и поставил ремень и после этого начал свистеть!Но потом заметил что ремень был поврежден нехватало полосок на нем местами может из за этого!режил еще заменить амортизатор что то не понравилось сальники где крепятся к рычаку гуляют!пока не поменяю не узнаю в этом дело свиста
#6 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 10 April 2014 - 08:09
Проверь правильность установки ремня. У меня такое было. Менял ремень, но напялил не правильно. Всё крутилось, но свистело.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#7 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 10 April 2014 - 08:56
Ремень возьми нормальной фирмы continental, gaets, bosch, optibelt, с континенталем будь осторожен смотри где сделано, если в румынии то это гавно и будет свистеть
#8 ОФФЛАЙН   александр ПЗ
александр ПЗ
  • Cообщений: 231
    w126
Отправлено 10 April 2014 - 14:22
заказал бошевский!как придет отпишусь о проделанной работе
#9 ОФФЛАЙН   александр ПЗ
александр ПЗ
  • Cообщений: 231
    w126
Отправлено 10 April 2014 - 14:26
[quote name='стодвадцатьшестой' date='10.4.2014, 9:09' post='1903925']
Начинал я одевать с натяжного ролика потом гидроусилитель,генератор и двигатель
#10 ОФФЛАЙН   ed.
ed.
  • Cообщений: 77
    w201
Отправлено 12 April 2014 - 11:02
Всем привет! Спрошу тут что бы не плодить. У меня ремень на половину ширины сполз с ролика и немного свистит на повышеных оборотах. Из-за чего он слез и как вернуть его на место?
белый W201 2.0d 1986г., 4мкпп, WDB2011221A345924
К сожалению разбит...
#11 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 12 April 2014 - 13:20
Снимаешь ремень и болтаешь всё, что болтается. Ставлю на подшипник коромысла натяжителя.
Велик colnago  :wub:
#12 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 12 April 2014 - 20:10
+1
#13 ОФФЛАЙН   ed.
ed.
  • Cообщений: 77
    w201
Отправлено 18 April 2014 - 11:08
Смотрел подшипник - на новом тоже присутствует не большой люфт. Это нормально или искать без люфта?
#14 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 18 April 2014 - 21:25
подшипники вроде есть отдельно , я себе менял и все стало ровно
#15 ОФФЛАЙН   semen_65
semen_65
  • Cообщений: 59
    S124 250D
Отправлено 21 April 2014 - 22:35
Проверь ещё как закручен болт крепления коромысла, у меня такое было.
#16 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 22 April 2014 - 13:15
у меня свистело - пока не нашел что сломало ухо крепления у натяжителя. заварили и все ок.
последний раз свист убрал просто почистив ремень от абразива - тряпкой протер :)
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#17 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 23 April 2014 - 08:24
+100500
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#18 ОФФЛАЙН   ed.
ed.
  • Cообщений: 77
    w201
Отправлено 16 May 2014 - 03:13
Всем привет! В общем заменил всё коромысло (вышло не намого дороже подшипника) и проблема ушла. Подшипник был в хлам. За одно почистил канавки на шкивах. Пока всё ок., всем спасибо!
Сообщение отредактировал ed.: 16 May 2014 - 03:27
#19 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 16 May 2014 - 08:25
Пожалуйста, если что обращайся
