помогите расшифровать коды ошибок
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   loniks W210
loniks W210
  • Cообщений: 26
Отправлено 11 April 2007 - 12:10
Мерсоводы помогите советом, был на диагностике, вот ошибки которые мне выдал комп. с 1202 с 1203 с1204
Давно борюсь с basasr, поменял лягушку педали тормоза после этого сбросил все ошибки не помогло, лампа все равно периодически загорается, причем чем холоднее тем она реже загорается, в чем может быть проблемма!? :(
W210 2.3 акпп
#2 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 11 April 2007 - 12:46
первые две - нелогичность и недостоверность показаний датчика A7/7s1 ( BAS release switch) - проверить ххт актуальные значения.
второй - датчик перемещения мембраны. начни с него.
вааще диагностика рулит. нефиг менять кнопки просто так.
#3 ОФФЛАЙН   loniks W210
loniks W210
  • Cообщений: 26
Отправлено 11 April 2007 - 13:00
первые одве ошибки были в сохраненных, третья в текущих,
hurtman подскажите пожалуйста номер датчика по каталогу,где он стоит и как его проверить?
W210 2.3 акпп
#4 ОФФЛАЙН   loniks W210
loniks W210
  • Cообщений: 26
Отправлено 02 May 2007 - 08:50
Спешу поделится со всеми радостной для меня новостью,в выходные прокачал тормоза,жидкость превратилась в киселевидную субстанцию, в итоге перестала загораться лампа bas asr, все спасибо за советы!!!
W210 2.3 акпп
#5 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5667
Отправлено 02 May 2007 - 08:59
А качать просто, как на ручной коробке? А то ASR тоже иногда загорается...
Nissan Murano 3.5 CVT
#6 ОФФЛАЙН   loniks W210
loniks W210
  • Cообщений: 26
Отправлено 02 May 2007 - 10:25
да качал самым обыкновенным образом, но перед этим проверил датчик положения мембраны вакуумного усилителя, комп выдавал что он не исправен,я его прозхванивал он отрабатывал на 100%
W210 2.3 акпп
#7 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5667
Отправлено 02 May 2007 - 10:58
loniks W210
А загоралось на скорости при сбрасывании газа на неровной дороге?
#8 ОФФЛАЙН   loniks W210
loniks W210
  • Cообщений: 26
Отправлено 02 May 2007 - 11:00
нет, у меня загоралась на средней скорости при отпускании педали тормоза!
W210 2.3 акпп
