погнуло шатун
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   nevil
nevil
  • Cообщений: 132
    w124 e300
Отправлено 08 April 2014 - 23:22
в общем звук один в один как на видео
http://www.drive2.ru/c/403118
хочу поменять шатун(руки из правильного места)
но возникают вопросы
как мне купать такой же шатун?
и что понадобиться для замены шатуна(всмысле прокладки и тд)
что стало причиной? переливал один из форсунок ke? и случился гидроудар?
и так что за авто, w124 m103.983 3.0литра 188лс, акпп, и ке-джетроник
MB W124 M103.983 300E SPORTLINE АКПП 188л.с. 1992г VIN: WDB1240301B606875
#2 ОФФЛАЙН   HomerJS
HomerJS
  • Cообщений: 334
Отправлено 08 April 2014 - 23:48
Для начала нужно понять стучит шатун или еще что-то и даже если это шатун то стучит он не из-за погнутости, а из-за износа вкладышей и коленвала.
W124 230E
#3 ОФФЛАЙН   HomerJS
HomerJS
  • Cообщений: 334
Отправлено 08 April 2014 - 23:55
А чтобы случился гидроудар нужно въехать в огромную лужу такое обычно происходит на турбовых машинах с нижним забором воздуха.
W124 230E
#4 ОФФЛАЙН   nevil
nevil
  • Cообщений: 132
    w124 e300
Отправлено 09 April 2014 - 00:01
так им вполне пришел каюк
#5 ОФФЛАЙН   nevil
nevil
  • Cообщений: 132
    w124 e300
Отправлено 09 April 2014 - 00:05
да как бы, логично
изза перелива бензина тоже может вполне
перед всем случившимся, заправился 95, октан корректор на 95 и проехали 25км где то на скорости до 170, с частыми нажатиями в кик даун, пока не остановился и заглох ехала как надо
стук же не может быть изза проблем в KE
#6 ОФФЛАЙН   haTAB
haTAB
  • Cообщений: 429
    W460, G300, 1989
Отправлено 09 April 2014 - 02:44
да как бы, логично
Ставлю 0.5 светлого на провернутый вкладышь. (Масляное голодание причина тому скорее всего)
WDB2010241A219604
WDB2011261A401396
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 April 2014 - 06:45
Да , 103й болеет на масляное голодание . Датчик уровня в порядке ?
У меня на обоих движках была такая проблема - выйдешь на трассу , пришпоришь и начинала загораться лампочка уровня . При этом уровень в норме . После чистки сливных каналов с головки всё прошло . Т.е. суть была в том , что из-за наростов кокса в движке масло не успевало проциркулировать обратн в поддон вовремя и большой его объём зависал где-то на неровностях в сливных каналах . Грязи там было много , когда чистил . После манипуляции хоть 200 на серединке уровня по щупу - не загарается , а датчик при этом 100% исправен .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#8 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3104
Отправлено 09 April 2014 - 08:25
Про гидроудар и погнутый шатун - фантазии. Мотор банально стуканул без масла. На видео с BMW - 100% шатунный стук.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#9 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 09 April 2014 - 08:56
+1
nevil вскроешь - увидишь. У меня абсолютно такая же ситуация была, только задир поршня случился из за перегрева и голодания. Перегильзовка и замена поршня.
#10 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 09 April 2014 - 08:59
открывайте ссылку что автор на Драйве дал....и тут писать меньше придется)))) там все расписано и с картинками жалко только без цен....
#11 ОФФЛАЙН   nevil
nevil
  • Cообщений: 132
    w124 e300
Отправлено 09 April 2014 - 12:19
масло в принципе было почти под максимум
лампы не горели, давление при газе доходило до 3х
#12 ОФФЛАЙН   HomerJS
HomerJS
  • Cообщений: 334
Отправлено 09 April 2014 - 12:34
да как бы, логично
Этож как должно переливать?
W124 230E
#13 ОФФЛАЙН   nevil
nevil
  • Cообщений: 132
    w124 e300
Отправлено 09 April 2014 - 12:54
так, мне понадобятся прокладка картера и головки новая, двиг и так недавно перебирался впринцепи
#14 ОФФЛАЙН   HomerJS
HomerJS
  • Cообщений: 334
Отправлено 09 April 2014 - 20:47
хорошо перебрали)
W124 230E
#15 ОФФЛАЙН   haTAB
haTAB
  • Cообщений: 429
    W460, G300, 1989
Отправлено 09 April 2014 - 21:15
А на холостых от ноля отрывалось?
WDB2010241A219604
WDB2011261A401396
#16 ОФФЛАЙН   nevil
nevil
  • Cообщений: 132
    w124 e300
Отправлено 10 April 2014 - 07:58
да, все как обычно
