У меня стоят лоринсеры не разборные с вылетом (Et) 44.
Ширина 8, диаметр 17.
Однозначно больше 8 дюймой на перед не советую, будет чувствоваться колейность.
Вылет меньше 35 тоже не советую, будут сильно выпирать из арок и бок машины будет быстро пачкаться.
ИМХО 18 радиус на 124 по нашим догорам лучше не ставить, т.к. резину надо будет ставить с очень низким профилем и диски быстро станут квадратными.
Итого имеем следующие параметры:
- вылет (Et) от 35 до 44;
- ширина дисков на перед не более 8 дюймов;
- радиус 17.
На заднюю ось могут влезть диски и шире 8.
И ещё надо быть осторожным при покупке резины, неправильно подобранная резина под параметры дисков может сильно испортить настроение.
Сообщение отредактировал Albert 144: 25 May 2014 - 12:10
