Всем привет.Проблема с дворником.Раньше дворник заедал на 1 и 3 скорости работы и ещё подрулевой не откидывался после поворота(вправо лево уже не помню).Остальные все функции подрулевой выполнял нормально.
Решил заменить стало лучше дворник стал работать на 1 и второй скоростях на третей слегка тупил.Зимой стал застрявать на первой и третей скорости,нормлаьно работает только на второй.Решил разобрать саму лопату+ещё был запасной механизм дворника с моторчиком.В общем ничего критического не обнаружил разобрал почистил смазал всё, шестерни целы направляющие тоже(когда разбирал они были слегка попущены и шток лопаты люфтил) втулка совсем с небольшим люфтом.после перебора дворник стал мягко чётко и тихо работать,но ничего не изменилось всё равно застряёт на первой и третей скоростях даже когда омывайкой пользуюсь бывает останавливается не там где надо.Если держать между скоростями то работает.
Скажите снова подрулевой выкидывать или есть ещё какие то нюансы?реле,моторчик,контакты?хрен его что там ещё надоело постоянно щёлкать скоростями
Не всегда рабоает дворник W124
Отправлено 09 April 2014 - 15:01
Мерседес-Бенц Е300Diesel W124 ОМ606.910 5МКПП 1993г.
Отправлено 09 April 2014 - 20:54
на 202ом помогла пропайка реле
Отправлено 10 April 2014 - 16:45
сегодня дождь целый день еду дворник на второй скорости работает нормлаьно,включаю поворот вправо работает норм включаю в лево раз и залип дворник.Потом еду по прямой попадаю в ямку маленькую дворник опять залипуху поймал.Подскажите какое реле пропаивать если что?
Отправлено 10 April 2014 - 22:06
сказал бы , но книгу по ремонту дал на прокат , попробуй методом тыка , включи дворник и выдирай реле ,по идее должно быть не маленькоесегодня дождь целый день еду дворник на второй скорости работает нормлаьно,включаю поворот вправо работает норм включаю в лево раз и залип дворник.Потом еду по прямой попадаю в ямку маленькую дворник опять залипуху поймал.Подскажите какое реле пропаивать если что?
Отправлено 11 April 2014 - 11:16
Комбинированное реле :
http://www.oldmerin....hp?sh...E5 ????
Но оно отвечает только за первый (прерывистый) режим.
За третий режим отвечает отдельная щетка в двигателе дворника (и подрулевой).
За остановку (парковку) дворника отвечают контактные кольца в механизме дворника - поиском пройдись, все было.
