750-1600-750-1600 оборотов?
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   An2311
An2311
  • Cообщений: 7
    190E
Отправлено 09 April 2014 - 17:27
Подскажите ПЛЗ, купил Ке в сборе, поставил, обороты плавают 750-1600 туда-сюда и на газ не сразу реагирует?
Сообщение отредактировал An2311: 09 April 2014 - 17:32
MB 190e. 201.024. 2.0
#2 ОФФЛАЙН   mercamg
mercamg
  • Cообщений: 3
Отправлено 09 April 2014 - 19:08
Можно отрегулировать, в воздушнике внутри есть дырка, по часовой стрелки крути отверткой.
#3 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 09 April 2014 - 20:21
надо было машину новую купить ...
а если по сути то старое можно было сделать ....а так что кот в мешке и опять с болячками (ну если только не ремонтный)
Сообщение отредактировал KOTYARA: 09 April 2014 - 20:32
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 April 2014 - 20:28
Разберись с качеством смеси на холостом ходу . Для этого снять кастрюлю и понять , как лучше работается машине - когда поджимаешь напорный диск вниз , обогащая смесь , или когда оттягиваешь напорный диск на себя вверх , обедняя смесь . Куда лучше , туда и двигайся , регулируя состав рабочей смеси шестигранником на 3 через столбик между НД и дозатором . Вкручиваешь - обогащаешь , выкручиваешь - обедняешь . Это вкратце на пальцах . Далее ювелирная настройка по педали тормоза . В большинстве тем по КЕ описано , в чём суть и чего надо достичь .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#5 ОФФЛАЙН   An2311
An2311
  • Cообщений: 7
    190E
Отправлено 13 April 2014 - 10:59
Всем спасибо.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 April 2014 - 11:01
потенциометр проверял?
#7 ОФФЛАЙН   An2311
An2311
  • Cообщений: 7
    190E
Отправлено 13 April 2014 - 17:11
Брал систему у global-alex1, думаю должно все работать, отзывы пишут хорошие.
#8 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 13 April 2014 - 20:31
да работать будет ...но руки приложить нужно (либо приедь к нему) ....позвони ему он тебе все расскажет как и что
вообще всегда удивляют подобные темы - ты покупаешь у спеца и выкладываешь сюда ...у него спроси будет быстро и правильно ....
Сообщение отредактировал KOTYARA: 13 April 2014 - 21:03
