Всем доброго здравия! Давича перетрехнул передок W124 2.0 91г гремела аж музыка не помогала. Заменил: стойки, полностью трапецию с амортизатором, шаровые, внешние втулки стабилизатора, пружины челые. Покупал ремкомплект маятника, но разобрав решил не менять ибо посчитал его достойным жизни, втулки целы не болтались затянул гайку до не возможности с трубой как писали на форуме, тяни, что есть сил.. Потратил сутки, отбил польцы, посбивал руки, но счастливый и довольный двинулся на сход развал. По ровной дороге машина просто пела и музыка не нужна.. И вот беда при медленной езде по неровностям издаётся глухой стук ТУК ТУК. Рулевая немного стучит при покачке руля но там совсем другая тональность. Помогите, что может быть я спать не могу..
Стук, и сон прпал..
Отправлено 10 April 2014 - 11:45
Отправлено 10 April 2014 - 11:54
р. редуктор - 100% даже не сомневайся. ( с маятником тоже не всё так просто , как тебе показалось .. )
Отправлено 10 April 2014 - 12:09
Есть ремкомплект новый маятника может махнуть для начала. На сход развал не должно повлиять? И сесли редуктор его в ремонт или как Спасибо!р. редуктор - 100% даже не сомневайся. ( с маятником тоже не всё так просто , как тебе показалось .. )
Сообщение отредактировал avaz: 10 April 2014 - 12:11
Отправлено 10 April 2014 - 13:45
бампер и защиту мотора проверяй. у меня например в бачке омывайки кипятильник болтался, звук,к акбудто молотом лупят
