Включение ближнего света после запуска двигателя
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 10 April 2014 - 15:58
Т.к. Крым теперь это Россия,то и ПДД соответственно изменились. Как сделать так чтобы после запуска двигателя включался ближний свет фар. Может есть какие то специальные реле или что то типа этого.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#2 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 10 April 2014 - 16:06
http://www.oldmerin....hl=ходовые огни
#3 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 11 April 2014 - 11:07
У бацьки сделано так: установлен датчик аварийного давления масла и реле с нормально замкнутыми контактами на питание ламп. Смысл такой, при включение зажигания через цепь датчика напруга подаётся на катушку реле, реле срабатывает контакты размыкаются, лампы не горят. При заводке двигателя повышается давление масла, датчик срабатывает обессточивает релюху, контакты замыкаются, питание подаётся на лампы.
Может, можно как-то от замка прицепиться, но от датчика до фар расстояние короче.
W123 240D - продан
#4 ОФФЛАЙН   leha-lysyj
leha-lysyj
  • Cообщений: 12
    W124, E320, 1995
Отправлено 11 April 2014 - 17:18
К лампе зарядки и массе подключаешь обмотку реле. Силовые контакты реле на ближний. Запустил, зарядка пошла- загорелся свет.
Сообщение отредактировал leha-lysyj: 11 April 2014 - 17:38
#5 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 11 April 2014 - 20:20
4х или 5и контактное?
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#6 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 11 April 2014 - 20:36
протянуть руку и повернуть выключатель :lol: это конечно тяжело но все как то справляютса
#7 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 11 April 2014 - 20:40
Это не тяжело, тяжело первое время об этом помнить.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#8 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 11 April 2014 - 22:08
всетаки хочется ездить на мерседесе :) так что наш путь - реле :biggrin:
#9 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 11 April 2014 - 22:16
китайское :lol:
#10 ОФФЛАЙН   leha-lysyj
leha-lysyj
  • Cообщений: 12
    W124, E320, 1995
Отправлено 11 April 2014 - 22:22
Без разницы. Используются нормальноразомкнутые контакты
#11 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 11 April 2014 - 23:02
китайское :lol:
можно и родное мерсовское подобрать :) даже из родной проводки все спаять :moderator:
#12 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 11 April 2014 - 23:50
Не стоит подключаться к лампе заряда генератора. Могут возникнуть проблемы...
Самый простой способ, это подключить реле параллельно контактам бензонасоса к реле бензонасоса. Фары будут светить только если работает двигатель, единственное в момент подкачки при включении зажигания будут включаться на секунду... Можно подключиться параллельно обогреву лямбды, ещё удобней, разъём под ковриком переднего пассажира, однако логика работы обогрева может быть как в параллель с бензонасосом (включено при работе двигателя и отключение при его остановке, даже произвольной), так и с включением зажигания, зависит от реле, проверяется экспериментально... Само собой в любом случае, реле подключается через предохранитель, который устанавливается максимально близко к источнику напряжения для этого реле и предусматривается защита провода от передавливания и перелома от вибраций, ибо само реле бензонасоса, подключено к сети напрямую, впрочем дорожки печатной платы вполне выполнят роль предохранителя но стоит ли испытывать?
#13 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 12 April 2014 - 00:01
Классные у вас законы :mrgreen:
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#14 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 12 April 2014 - 00:05
Уважуха батяне и респект
#15 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 12 April 2014 - 07:27
Это в случае с безином, а у меня дизель.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#16 ОФФЛАЙН   leha-lysyj
leha-lysyj
  • Cообщений: 12
    W124, E320, 1995
Отправлено 13 April 2014 - 09:04
Подключай к гене и не парься. Я много раз подключал так дхо. Люди ездят годами.
#17 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 13 April 2014 - 09:13
Вот еще тема, обсудили все аспекты сверху донизу :smoke:
E220C C124 93 г. АКПП кондей
