Разыскивается схема электрики w126
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 11 April 2014 - 00:06
Ищу читаемую схему электрооборудования 126го. В книжке-руководстве по ремонту и обслуживанию - схемы обрезанные/нечитаемые/без расшифровки обозначений. 50 станиц поиска по форуму, другие сайты, гугл, гигабай скачаных книжек (в основном в архивах все то же бестолковое старое руководство по ремонту ) - результатов не дали.
Подпись Шнапса со схемой- отредактирована и ссылки теперь нет, а так же удален с файлообменника архив этой ссылки. На форуме много тем поиска схемы, но ссылки либо умерли, либо автор забил на поиск.
Не верится, что на ОМ ни у кого нет рабочей схемы 126го.
Одно радует - у буржуе еще хуже с этими схемами))
У кого есть читаемая схема- поделитесь пожалуйста! Или киньте в меня ссылкой на хорошую раздачу ВИС/АСРА, если там есть такая схема.
Спасибо заранее!
#2 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 11 April 2014 - 00:41
Не будет там такой схемы
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#3 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 11 April 2014 - 00:48
Может поможет
http://www.drive2.ru/l/2974944/
http://avto-elektro-...enz-tipa-w-126/
#4 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 11 April 2014 - 01:09
Может поможет
Спасибо за старания, но вторая ссылка- как раз та дурацкая нечитаемая схема из совкового или перестроечного руководства по ремонту. а первую боюсь не удастся сшить в один плакат, а без этого отследить провода на переходах с листа на лист - почти нереал, они все черные.
#5 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 11 April 2014 - 01:16
Хз, я в свое время имея провода на руках и черную схему всеже "сшил" :mrgreen:
#6 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 11 April 2014 - 01:25
Попробуй зарегиться и скачать часть из ВИС по 126 http://allautoinfo.k...lasse-w126.html
Или штудируй поиск по словосочетанию: Werkstatt-Information Typ 126 , полезная прога, но все мои ссылки на нее легли
#7 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
проверить несколько проводов- можно помучиться. а если проверять ВСЮ проводку до единого провода- это пичаль и боль.
#8 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 11 April 2014 - 01:30
Попробую, вытянуть Вис для 126, поставил на скачку, если прокатит, выкину ссылку
#9 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 11 April 2014 - 11:18
Полный Wis/Asra NET весит так под 30 гигов. Причём свободно лежит на торрентах. Маленький нюанс, сам не проверял но склонен мнению верить - не стоит качать WIS позже 2009 года, говорят, инфу о старых моделях потиху оттуда удаляют. В частрности для W126 рекомендуют WIS марта 2009 года, не позже.
W123 240D - продан
#10 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 11 April 2014 - 12:58
нашел ВИС 2007го вроде.
ссылкой на 2009 не поделишься?
Да и вопрос в силе- там есть эти схемы?
Нашел приемлемую черную схему. Чуть позже выложу, если никто не поделиться хорошей цветной - всетаки с такой работать в разы проще и быстрее(есть такая для 123го).
#11 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 12 April 2014 - 22:02
все еще ищется цветная схема. завтра из трех резаных проводок надо собрать одного нерезанного под кондей, абс, есп,элюк,эзеркало, круиз.
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 April 2014 - 01:04
со схемами не только по 126 проблема, они у мб ваще както отдельно шли. в висе, полном или неполном тоже всех схем не будет
#13 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 13 April 2014 - 01:07
Это точно! По электросхемам у МБ отдельная прога есть Mercedes Star Finder , но там искать олдтаймеры бесполезно, там нет даже 124
#14 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 13 April 2014 - 02:17
про СтарФайндер в курсе. там от 201го кузова вроде начинается.
неприятно удивлен что у мерса так плохо со схемами на олдтаймеры.
Может Зендер поделится схемой? Или Доктор?
#15 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 April 2014 - 02:32
для пендосов в роде в митчеле много, и вроде на олдата есть схемы
#16 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 13 April 2014 - 07:02
Alldate обязательно полный качать, или есть какие то обрезанные версии.
А то че то 400 с хвостиком гигов скачивать не особо хотца.
ALLDATE 10.52(3 квартал 2012)
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#17 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 17 May 2014 - 16:08
вот тут есть схема проводки которая нормально читается и распечатывается:
http://rusfolder.com/40725171
Сообщение отредактировал w123fanclub: 17 May 2014 - 16:40
#18 ОФФЛАЙН   денни
денни
  • Cообщений: 426
    W126 1981г.
Отправлено 18 December 2014 - 21:10
спасибо, премного благодарен.
#19 ОФФЛАЙН   freddist
freddist
  • Cообщений: 6
    sprinter
Отправлено 07 March 2016 - 12:45
Дополню материалом, но чисто на английском. Я думаю схемы и так будут понятны.
Mercedes Benz Model 126 Service Manual Library
Models W126 Series included in this manual:
300 SE, 300 SEL, 380 SE, 380 SEL, 380 SEC, 420 SEL, 500 SEL, 500 SEC, 560 SEL, 560 SEC, 300 SD, 300 SDL, 350 SD and 350 SDL
With excerpts from the user manuals and engine, chassis and body and maintenance used by Mercedes Benz workshops in PDF format. Contains descriptive images and instructions in English, which allows reading both monitor of your PC, tablet or smartphone as printing the pages you need.
Contains information about:
Engines
Electrical troubleshooting
Maintenance
Owner’s manuals
Climate Control
Chassis and body
Language: English
File: ISO
Free download Mercedes Benz Model 126 Service Manual Library
https://cloud.mail.r.../9kga/pcZQYxyLV
