Привет Други!
Всех с великим праздником Победы!!!
Теперь о насущем:
Предложили мне тут "мыло"неожиданно,чёт я вроде загорелся сначала,но бегло почитав про них как-то поостыл
Итак о машине-пробег родной 207000,купил её мой кореш из-под фирмы с пробегом в 160 в отличном состоянии,поменял все расходники
но быстро слил в замен одному кузовщику-раздолбаю((( Который и намотал в жёстком режиме тыщ...30.
Правда масло менял по регламенту=недавно и в автомате успев при этом сорвать резьбу поддона-теперь сцыт!
Теперь главные вопросы:
Расшифровать вин:wdc1631541a144097
1 Что за втулка такая в кпп,которая летит быстро и стоит ли она в этой коробке?
2 Про мотор кое-чего почитал и сколько по з/ч стоит замена шлангов вент.и глушение егр,если это надо конечно.
3 как раздатка?слышал,что сначала было распределение 50/50,и они летели,потом переделали,как на этой машине?
Просят 300000,но посмотрев по" автору" продаются они не ахти,стоят не много
Почитал ветку нашего коллеги про его мытарства с мотором и т. д.Неужели всё так плохо?
Спасибо заранее!
Сообщение отредактировал den717: 09 May 2014 - 19:33
