Срочно нужен совет по w163
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 09 May 2014 - 19:32
Привет Други!
Всех с великим праздником Победы!!!
Теперь о насущем:
Предложили мне тут "мыло"неожиданно,чёт я вроде загорелся сначала,но бегло почитав про них как-то поостыл :wacko:
Итак о машине-пробег родной 207000,купил её мой кореш из-под фирмы с пробегом в 160 в отличном состоянии,поменял все расходники
но быстро слил в замен одному кузовщику-раздолбаю((( Который и намотал в жёстком режиме тыщ...30.
Правда масло менял по регламенту=недавно и в автомате успев при этом сорвать резьбу поддона-теперь сцыт!
Теперь главные вопросы:
Расшифровать вин:wdc1631541a144097
1 Что за втулка такая в кпп,которая летит быстро и стоит ли она в этой коробке?
2 Про мотор кое-чего почитал и сколько по з/ч стоит замена шлангов вент.и глушение егр,если это надо конечно.
3 как раздатка?слышал,что сначала было распределение 50/50,и они летели,потом переделали,как на этой машине?
Просят 300000,но посмотрев по" автору" продаются они не ахти,стоят не много
Почитал ветку нашего коллеги про его мытарства с мотором и т. д.Неужели всё так плохо?
Спасибо заранее!
Сообщение отредактировал den717: 09 May 2014 - 19:33
всё продано....
#2 ОФФЛАЙН   scretch06
scretch06
  • Cообщений: 3529
    GL350 (X164)
Отправлено 10 May 2014 - 12:11
Сообщение отредактировал scretch06: 10 May 2014 - 12:15
#3 ОФФЛАЙН   scretch06
scretch06
  • Cообщений: 3529
    GL350 (X164)
Отправлено 10 May 2014 - 14:56
Типичные проблемы дорестайлов-слабая раздатка (ну как "слабая"... цепь с планетаркой поменять и будет тебе дальше счастье), постоянно дохнет блок кнопок стеклоподъемника, шестеренка в коробке-это вообще не страшно, если при покупке корока ведет себя адекватно, без пинков и пробуксовок-она ещё долго проходит, а так, ремонт коробки средней убитости у ИванВ выйдет в районе 30-40т. (проверено, классно делает! :applause: ), по двигателю: кроме МСК никаких особенных проблем у 112 мотора нет. ЕГР глушить не надо, все должно работать, трубки вентиляции по 150-250 рублей за штуку стоят (менять надо, пересыхают они)... да нормальный мотор, если изначально не конченый никем (ну это любого мотора касается).
#4 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 10 May 2014 - 15:06
Не буду плодить темы, спрошу здесь.
А что скажете на счет 164-го МЛ Фирматика 350-й, мотор вроде как 272-й. На одометре почти 100т.км намотано. но слабо верится.
ГУР гудит, Редуктор-рейка вся в масле, несколько гидриков постукивает. Просят за 2005г 730трублей.
Не бит, все родное стоит по пристальному осмотру, хотя задние арочки начали облазить.
Спасибо.
#5 ОФФЛАЙН   scretch06
scretch06
  • Cообщений: 3529
    GL350 (X164)
Отправлено 10 May 2014 - 17:36
Спасибо.
Гур: менять (18000+1000 бачок и 900 2 литра масла), рейка: в перебор (15000), гидрики: не факт, что это вообще гидрики, покупать только после компьютерной диагностики, иначе есть риск остаться биструсоф :mrgreen: , обязательно смотреть РОДНОЙ пробег и память событий, проверить, сколько компрессор подвески выдает, поднять на максимальный уровень-осмотреть баллоны на предмет потертости, ну и подвеску потрясти. Залезь в дрыгатель-посмотри в каком состоянии маасло и сколько его, мотор очень чувствителен к масляному голоданию, если за уровнем не следят-в циллиндрах задиры, а это значит, что тебе предстоит гильзовка. Пусть посмотрят СТАРухой, что менялось/снималось/кодировалось в машине и на каком пробеге.
#6 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 10 May 2014 - 17:55
Вариант найти б\у живой насос гидрача есть или только новый и без вариантов?
А там разве не пружинная подвеска? по типу вазовской девятки?--Просто не очень знаком с этой системой. А систему подкачки не увидел я что-то на стойках. :redface: Или были и те и те вариации подвесок? или там заколхозили уже?
Дык если-бы дали залезть да отогнать знакомым людям в сервис , кто ими и занимается на тест\диагностику--Но увы, авто в комисионке стоит, и далеко не хотят ехать.
#7 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 10 May 2014 - 18:02
Еще вопрос до кучки.
А как 220-й в сравнении с 164-м по обслуге? Ну это если убрать относительно внедорожные возможности и высокую посадку?
Просто, ну ни как определиться не можем уже, устали в муках выбора. Иной раз хочется плюнуть, и взять пыжика какго нить поджопного, но как только посядишь в них. все настроение пропадает окончательно, Вот и потом по новой смотрим меринков.
Сообщение отредактировал haligali123: 10 May 2014 - 18:05
#8 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3464
    w123 w203
Отправлено 10 May 2014 - 20:33
Про рулевую рейку, собственно коллега по работе на 163 за пять лет три раза ремонтировал. Делал в проведенном месте, но ремкомплект почему то долго не жил.
#9 ОФФЛАЙН   ins
ins
  • Cообщений: 522
    w202
Отправлено 10 May 2014 - 21:36
По вопросу внедорожности - по фортуне и благодаря зрению водителя мы на 500/220 4матик заехали в каширских деревнях в такую задницу, в которую иной раз всякие монтеро не добираются.
Единственный минус 220 - слишком длинная база, из-за чего на склонах частенько цепляли то бамперами, то брюхом.
Но в любом случае, если вам нужно чаще съезжать с дороги, чем ездить по ней, то МЛ без вариантов. Все таки подобные нашему варианты использования 220 из серии "приехали в деревню, выпили, а чего бы не испытать машинку". :mrgreen:
Про рейку, если вам нужно годик поездить и продать, то переборка. Если собираетесь до посинения на машине ездить, то замена.
Сообщение отредактировал ins: 10 May 2014 - 21:37
#10 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 10 May 2014 - 22:00
Неужели на столько слабый узел :confused:
По внедорожным дорогам есть Уазка.
МЛ--рассматривали чисто из того, что будет кататься на нем супруга, ей на нем как-то по лучше все видно. из внедорожности что требуется, так это тогда, когда в зимнюю пургу с трассы или наоборот до трассы добраться, когда на обычном 126-м без блокировок уже бежишь за лопатой, чтобы из под брюха уже снег вычарпывать ибо сидит уже плотно. Была-бы блокировка, этого бы не было.
Потом по рейке: ну если данный узел летит скажем так почти каждый год, ну я даже и не знаю. Если-бы как-то раз почти под 100т.км еще куда не шло отдать на обслугу этого узла полтахан.
Сообщение отредактировал haligali123: 10 May 2014 - 22:02
#11 ОФФЛАЙН   ins
ins
  • Cообщений: 522
    w202
Отправлено 10 May 2014 - 22:06
Если такие данные, то я за МЛ.
По поводу рейки, тут уже вам думать. Все таки живет она конечно после переборки в большинстве дольше чем год, но всякое же бывает.
#12 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 10 May 2014 - 22:37
Да,кстати,гур у этого тоже гудит конкретно уже....Похоже влезешь в него,а там и рейка не за горами.....
Спасибо, Ира за расшифровку-всё совпадает(только 5 болтиков не нашёл)
А что такое"пакет люкс"?
Сообщение отредактировал den717: 10 May 2014 - 22:40
всё продано....
#13 ОФФЛАЙН   scretch06
scretch06
  • Cообщений: 3529
    GL350 (X164)
Отправлено 11 May 2014 - 14:12
Тьху, блин, запуталась в ваших Ведроверах уже, я тебе про 164 пишу)))) 163 конечно на пружинах)) И насос у тебя дешевый, даже не надо б/у искать)))) 163 проверить проще, хочешь-набери оттуда, подскажу по телефону, где и за что подёргать)))
220 дешевле. По всем параметрам.
Да обычный у них "узел", просто руки из *опы! :mrgreen: Ремонтируем здесь, пока никто не вернулся с претензиями. На своем 220-ом у них рейку ремонтировала, пока полет нормальный.
Что такое "пакет люкс"-я фиг знает :mrgreen: , а какие 5 болтиков ты не нашел :confused: ???
#14 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 11 May 2014 - 14:56
е16 ))) в расшифровке
всё продано....
#15 ОФФЛАЙН   scretch06
scretch06
  • Cообщений: 3529
    GL350 (X164)
Отправлено 11 May 2014 - 15:24
Кто то с3.14здил :spy: ... Уже не полная комплектация, печалька....Сбивай цену на полтос минимум :mrgreen:
#16 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3464
    w123 w203
Отправлено 11 May 2014 - 23:09
машины с фирмы это очень своебразно может быть, ездил две недели назад смотреть 211/240 из Газпрома 2007-2008 г.в. пять машин, пробеги под 200, из регионов. Машины уделаны в муку, поехал с человеком с компьютером, ошибок выдает минимум на 5 листов. на двух двигатели молотят как трактор. Короче уехал.
#17 ОФФЛАЙН   scretch06
scretch06
  • Cообщений: 3529
    GL350 (X164)
Отправлено 12 May 2014 - 09:59
Вопрос цены, а ошибки у них одна из другой вылезают, чаще всего, всё сводится к нескольким неисправным узлам и все уходит.
#18 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 12 May 2014 - 11:04
можно телефончик? и время со скольки и до скольки можно беспокоить на счет мудрух вопросов.
#19 ОФФЛАЙН   scretch06
scretch06
  • Cообщений: 3529
    GL350 (X164)
Отправлено 12 May 2014 - 12:43
8-9О3-152-З2-З6, с 10 до 0 на связи))
