Добрый день. пришло время заменить прокладку выпускного коллектора.
Может подскажете, в каком порядке следует откручивать гайки, и какие вообще возникают тонкости?
Может чем смазать перед откручиванием?
Спасибо!!!
Отправлено 11 April 2014 - 19:14
Спасибо!!!
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
Отправлено 12 April 2014 - 17:23
1 довольно трудоемкая процедура по части доступа к гайкам 3.4 цилиндра.
2 или гайка пойдет или шпилька
3 возможно придется откручивать болты на "штаны" чтоб освободить коллектор
мне было проще т.к. я ремонтировал голову и выпускной откручивал на верстаке
MB W124 200E M111.940 PMS V2.0 5МКПП 92г.в. WDB1240191B908442
Отправлено 14 April 2014 - 01:05
Спасибо за ответ, все удачено заменили. Мастер одной рукой крутил, другой слезы вытирал. Почистили наждачкой поверхность, и результат налицо - можно ездить с открытыми окнами!!!
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
Отправлено 17 January 2018 - 22:11
Гарь в салоне... где то справа двигателя(102) при нажатии на педаль газа простите за выражение какой то пердящий звук ... и вонь в салоне при включенной печки неимоверная особенно в пробке, что могло прогореть? видимых следов на коллекторе не обнаружил.
Отправлено 05 February 2018 - 00:02
возможно таже прокладка, возможно сам колектор лопнул, но если "неимоверная" это не преувеличение, то скорее масло льется на колектор и это должно быть видно . а так вполне могли сами штаны прогореть
