пропал стоп и противотуманки ..работает либо левый ближний с правым передним габаритом и задним габаритом либо левый передний габарит с задним правым габаритом .при переключении подрулевого горит правый дальний ....предохранители целы ..лампы тоже ..для уверенности поменял лампы на стопах ...проблема не решина ...где искать причину ?
нет стопов противотуманок неполадки со светом
Отправлено 12 April 2014 - 18:25
Отправлено 13 April 2014 - 09:00
Попробуй не посмотреть на преды, а поменять их и зачистить ножки держателей предохранителей.
http://www.oldmerin....h...t&p=1516736
Отправлено 21 April 2014 - 13:16
оказывается был недовоткнут блок управления светом... там три колодки фишки . центальная оставалась внизу а боковые поднимались с блоком на одной из них подогнулся и защимился провод- недал ей воткнуться до конца ...блок стоял наискось и глючил а так ка он уходит под стекло то не заметил этого ......до этого врезал китайский датчик показометр температуры ож .так как не доверял родному ...и вот засада китайский вообще врет хотя подсоединял по схеме ...получается что родной может и правдивые показания дает )
