Дарова, коллеги!
Поставил себе 15 дюймовые колеса от CLK. Резина стоит 206*65 покрутил рулем - вроде ничего не цепляет... Одно напрягает - на штамповке вылет указан ЕТ37 - на сколько это будет губительно для ступицы?
поставил колеса, или битва с ветряной мельницей
Отправлено 11 April 2007 - 17:23
W123 2.0D 1976г. 4МКПП продан.
W201 2.6i OM103.942 1987г. 5МКПП куплен на замену W123
Отправлено 11 April 2007 - 17:56
206? Такие бывают? Ну, и фотки, стесно хоцца.
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 11 April 2007 - 18:31
А в 123 такие же колёса, как и в 124?
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 11 April 2007 - 22:40
Так-с, коллеги. Наверное я заработался немного. С какой-то радости я решил что CLK это W203 кузов. Фиг вам, это W209 и колеса там, как я понимаю, другие. Точный размер посмотрю завтра, но вылет ЕТ37. Так вот, резину поменял на 195*65, поставил все 4 колеса - проехался, есть биение при повороте. Не биение скорее а характерный стук частота которого увеличивается со скоростью. Причем стук проявляется только при правом повороте. Ума не приложу обо что может бить. Завтра буду на подьемнике смотреть обо что било...
Народ, помогите советом... Уж очень не хочется от 15 дюймов отказывается... И выглядет машина интереснее, да и едет получше...
Посмотрел размер: 6,5J*15 ET37
Мдя... Проставки точить нада, я правильно понимаю?
Отправлено 11 April 2007 - 23:37
Понятно, что они там тоже круглые и тоже шина на диск надевается. Я спрашиваю, по размерам колёса на 123 и 124 одинаковые?резина по одним стандартам делается
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 12 April 2007 - 09:09
Кстати, нашел вот такие диски:
Производитель: Alustar
Модель диска: U SIL
Диаметр: 7.5x16"
Посадочные размеры: 5/112 ET20
Цена: ?98.00
http://diski.com.ua/diski_b.php?d=714
вроде должны подойти...
Отправлено 12 April 2007 - 11:20
http://www.mercedes-...binationen.html
Официальные рекомендации концерна по размерам дисков и шин. Изучаем внимательно ![]()
W116 450SEL '1979, armoured by Ernesto Pavesi
Chrysler Crossfire "Limited" 3.2 Roadster '2006
Отправлено 12 April 2007 - 12:26
правильно понимаешь )))
если хочешь без проставок оригинальные 15 литые диски - на 123 подходят от 203 кузова, номера B66470991 и B66472124.
У них параметры 6J x 15 ET 31, практически как у родных 14 литых дисков.
B66470991
B66472124
картинки взяты с сайта www.gdtm.ru
Отправлено 12 April 2007 - 12:30
Цена: ?98.00
Не подойдут. При такой ширине диска вылет должен быть меньше, в районе 10.
