Подголовник не снимается
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 13 April 2014 - 08:35
Чето жму на кнопку (нащупал одну),дергую не вытаскивается , ручку подъема вытаскивал ,утапливал без изменений. Когда дергаешь,кнопка какбы глубже уходит, может я ее не до давливаю, но сил сильней нажать нет.
Че делать, не хочется чехол резать.?
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 13 April 2014 - 12:32
подголовник должен быть максимально поднят в верх и тогда при нажатии кнопки он снимается.
#3 ОФФЛАЙН   necron
necron
  • Cообщений: 152
Отправлено 14 April 2014 - 19:20
Если нет кнопки сзади и привод электро, как его снять?
WDB1240321c138922 W124 3,2 литра
Был WD1240221C082858 W124 2,2 литра 11196012 94год
#4 ОФФЛАЙН   ivan162
ivan162
  • Cообщений: 349
    w124, 230Е, 1988
Отправлено 14 April 2014 - 20:50
проще заднюю стенку снять - два винта снизу, с боков вытащить обивку, и вроде все
w124 230Е 1988 г.в. 102.982 4мкпп
#5 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 15 April 2014 - 16:54
Подними вверх электро подголовник до отказа, потом нащупай кнопку она там есть под материалом спинки, опусти немного спинку сидения назад - так удобнее (чтобы потолок не мешал),
нажми на нащупанную кнопку и выдергивай, иногда выходит с усилием.
только когда снимешь подголовник - электро -кнопку поднятия подголовника не трогай - а то не будет подниматься от кнопки. Обратно просто засовывай до шелчка.
Удачи
124 Е300 Turbodiesel, 94г
Казахстан, Жез.
