Созрело несколько вопросов:
1. Вчера ехал по трассе и как то было неприятно от того что боковой ветер сносил машину с дороги. Ветер вроде был не сильный, но на направление движения влияло.
Что это, с рулевой проблема или подвеской?
2. Во время движения машины присутствует звук снизу. Звук похож на рокотание. Наиболее слышен при ускорении, но так же слышен и при ровной езде и движении накатом (звук тише, но он есть). Что это может быть коробка, кардан или редуктор? Местонахождение звука вроде как спереди, но это может и ошибочно.
Рулевое и трансмиссия
Отправлено 26 September 2005 - 05:50
MB 124 E200 102-й 4МКПП 1991г.
Отправлено 26 September 2005 - 08:34
проверь ступичные подшипники
2006+: Mitsubishi Eclipse 2G GS Europe 1997г МКПП5
2004-2006: W124 230E 102 1988г МКПП4
2001-2004: W123 230TE 102 1985г МКПП4
Отправлено 26 September 2005 - 10:34
Вот здесь определитель шумов
http://www.mbclub.ru...dpart=10&id=349
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 26 September 2005 - 11:24
Объясните мне как отлечить изменение скорости от изменения динамики?
Вот такая вот ситуация .... скорость набрана. Гул постоянен. При отпускании акселератора гул уменьшается, при нажатии внось появляется, хотя скорость не набираешь т.е. поддержание скорости.Наиболее слышен шум на скорости от 40 до 70-80 кмч. Шум становится громче при увеличении оборотов двигателя. Частота рокотания так же увеличивается.
Отправлено 26 September 2005 - 11:27
Очень похоже на шум редуктора. С этим живут еще долго и счастливо.
ИМХО о кончине подшипников можно так-же судить при чрезмерном нагреве ступицы/колесного диска.
Отправлено 13 November 2005 - 22:30
Всем привет
Вообщем проблема рокотания не решена .......
Сегодня занимался заменой стоек и решил сразу проверить подвесной подшипник. Процесс снятия кардана был довольно трудоёмким, но всё же снял. Подшипник с резиной оказались в приличном состоянии. Однако вот что не понятно - какие метки должны быть? Две насечки я нашел, на проитв должна быть одна насечка, но её нет. Кстати эти метки должны быть только на карданном шарнире? или где то еще? не совсем понимаю процесс установки по меткам.
Вообщем кардан установлен на родину. Проблема не решена.
Кстати, рокотание вроде как пропадает на 4-ой передаче. Может проблема в коробке. Меня всё больше это пугает т.к. передачи при троганье с места (в зад или в перед) включаются туго. Бывает даже, что заднюю включить нельзя, упирается во что то.
Вот такие вот дела ......
Отправлено 14 November 2005 - 09:49
http://www.mbclub.ru...dpart=10&id=103
