просело лобовое
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   bezrodniy_69
bezrodniy_69
  • Cообщений: 195
    W124, E220, 1992
Отправлено 13 April 2014 - 21:25
появилась щель между верхней декор-й планкой и лобовым порядка 3-4мм вода пока не попадает.неужели переклеивать стекло :blink: бабок нет!!!!затоесть дребезжание при остановке на D.может залить еёё горячим клеем из пистолета с подогревом..посоветуйте ипотечному крепостному.. :grob:
220E
1992 года
АКПП
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 13 April 2014 - 22:20
залить можешь обычным силиконовым герметиком , всё равно не на долго ...,
как стекло снимут - сюрприз можно увидеть : в виде ремонта рамки крыши . стекло ржавчиной подниамет не редко
#3 ОФФЛАЙН   bezrodniy_69
bezrodniy_69
  • Cообщений: 195
    W124, E220, 1992
Отправлено 14 April 2014 - 06:32
ясно.ну а если всё таки клей а не герметик он же ещё и типа держать должен.спасибо..
220E
1992 года
АКПП
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 April 2014 - 13:40
порядка 3-4мм
в порядках не ошибся?
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 14 April 2014 - 17:43
вот и я подумал, а нужен ли герметик при таком раскладе... :redface:
может уже пора авто :rip:
#6 ОФФЛАЙН   Skamarch
Skamarch
  • Cообщений: 84
    W201,1983
Отправлено 15 April 2014 - 21:25
Купи на любом авторынке герметик для вклейки стёкол и праймер к нему. Обойдется недорого. Обезжиришь щель ацетоном, затем помажешь праймером и затем положишь герметик. Он черного цвета и класть его (выдавливать) надо с помощью строительного пистолета под герметик цена 300 руб. в любом строительном магазине. И проблема будет 100% решена. Хотя надо снять нижнюю декоративную планку стекла и посмотреть почему образовалась щель. Оченно может быть, что предыдущие владельцы вклеили более узкое стекло. Тогда остаенется - либо ездить так, либо потом заменить на нормальное.
#7 ОФФЛАЙН   bezrodniy_69
bezrodniy_69
  • Cообщений: 195
    W124, E220, 1992
Отправлено 16 April 2014 - 16:26
да нет где то так.залил герметиком.всё равно при стоянке на светофоре дребезг стекла об железо :bangheat:
220E
1992 года
АКПП
#8 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 16 April 2014 - 18:22
Скорее всего вклеили без геметика!
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 18 April 2014 - 14:31
:shock:
як цэ?
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 18 April 2014 - 15:17
по кацапски!
