Задние пружины
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   avaz
avaz
  • Cообщений: 312
    W123, VW Golf III
Отправлено 13 April 2014 - 21:28
Добрый вечер! Перерыл поиск, а ответ не нашёл на свой вопрос. Подскажите как снять задние пружины на 124 2,0 чтоб проставки поменять. Пытался стяжками, аммор открутил не выходят.. Всё разбирать или есть способ несложный. Спасибо..
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 13 April 2014 - 21:45
Без подъемника тяжелее, но только откручивая нижний рычаг с одной стороны :mrgreen:
#3 ОФФЛАЙН   avaz
avaz
  • Cообщений: 312
    W123, VW Golf III
Отправлено 13 April 2014 - 22:09
Со стороны редуктора? Была мысль, там болты развальные
#4 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 13 April 2014 - 22:55
Обычные там болты, откручивай их и не парся). Я у себя так же снимал пружины.
P.S. Развал сзади не делается, только схождение.
Изображение WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
#5 ОФФЛАЙН   avaz
avaz
  • Cообщений: 312
    W123, VW Golf III
Отправлено 14 April 2014 - 10:15
Если я правильно понял. Последовательность следующая.. Домкрат под рычаг, открутить аммортизатор, открутить рычаг и опускать, должна свободно выйти?
#6 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 14 April 2014 - 10:22
одним домкратом сначала колесо поднять, потом поддомкратить крепление рычага в подрамнике, открутить болт и опустить, стойка не мешает. можешь только расслабить её болт и болт крепление рычага в ступице, что бы сайлентблоки не порвать.
#7 ОФФЛАЙН   avaz
avaz
  • Cообщений: 312
    W123, VW Golf III
Отправлено 14 April 2014 - 10:33
Спасибо, буду пробовать. Пружина не стрельнет?)))) С чего всё началось, жопу быв. хозяин задрал стоят проставки два пупыря купил 5 мм хочу поменять видимо пружины усиленные. если не поможет хочу виток отрезать.. 100 кг человек на багажник содиться машина выравнивается..
Сообщение отредактировал avaz: 14 April 2014 - 10:36
#8 ОФФЛАЙН   Timofeus
Timofeus
  • Cообщений: 485
    230 TE
Отправлено 14 April 2014 - 10:42
в крайнем случае брось пару мешков песка в багажник, дёшево и сердито)
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
#9 ОФФЛАЙН   avaz
avaz
  • Cообщений: 312
    W123, VW Golf III
Отправлено 14 April 2014 - 11:44
)))) Я так в класике делал, чтоб зимой жопу не кидало.. Но здесь не тот случай, в мерсе всё должно быть чинно, благородно :rolleyes:
Сообщение отредактировал avaz: 14 April 2014 - 11:45
#10 ОФФЛАЙН   Goshik
Goshik
  • Cообщений: 240
Отправлено 14 April 2014 - 12:54
На выходных менял, пружина не стрельнет...открути только амортизатор в багажнике и как писали выше, домкратишь машину, второй домкрат под рычаг.выкрутив болт, выбивай его и опустив рычаг, свободно заменишь пружину.обратно рычаг так же домкратом возвращаешь на место.удачи!
w124;1989;2,0D;601912
#11 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 14 April 2014 - 14:29
я стойку даже не откручивал) хватило длины штока что бы вылезла пружина)
#12 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 21 April 2014 - 22:24
под рычаг чурбан положи, опусти домкрат, открути снизу болт амортизатора, потом поднимай домкрат и все рычаг опускается пружина вылезает, делов на 10 мин, а еще стабилизатор надо открутить одну гайку сверху
Сообщение отредактировал kappa83: 21 April 2014 - 22:25
W124 200E М102.963 4МКПП 1992г серебро
#13 ОФФЛАЙН   avaz
avaz
  • Cообщений: 312
    W123, VW Golf III
Отправлено 07 May 2014 - 11:38
Спасибо всем за подсказы, всё сделал всё просто. Вопрос в том, что я отрезал по пол витка с каждой пружины. Нужно после этого на сход развал ехать? Спасибо..
