В 100 про вибрацию.
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 27 February 2014 - 19:24
Мужики нужен совет бывалых про эту
долбанную вибрацию.как все было- купил авто
ездил где то пол года затем от 90 км началась
вибрация.Чуть погодя нашел причину в
разбитой в хлам задней муфте.заменил ее и
заодно подвесной, тоже не айс был.поездив
месяц два пошло тоже самое.итогом была
снова разбитая муфта.но здесь сам был
виноват упустил момент что валы по меткам
надо ставить и самая моя проблема
выяснилось что внутри кардана стоит втулка в
которую входит еще писюнок от редуктора.в
очередной раз приобрел муфту взял втулку, но
тут косяк.продают просто втулку а там она
должна как бы в резинку впресовываться а та
в свою очередь в кардан.пришлось ставить б/у
втулку с резинкой.сейчас начинается тоже
самое потихоньку. подскажите что туда
засунуть чтобы все сидело мертво? из за того
что втулка гуляет в резинке нет плотного
соединения и в свою очередь поддержания
центровки вала с редуктором.Чего запресовать
то туда?
W124 E200 VIN: WDB1240201A150579
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 27 February 2014 - 20:04
то туда?
Нет там в кардане никакой резинки.
Втулка впресовывается в отверстие к кардане.
Если у тебя там стоит какая то втулка то советую поискать кардан на разборе без этого тюнинга.
#3 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 27 February 2014 - 20:31
между втулкой и карданом довольно большая пустота.между ними резинка стоит.на старом раздолбанном кардане видел.
#4 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
    W124-102дв,1985, седан
Отправлено 27 February 2014 - 21:35
В кардан впрессовывается центрирующая втулка под № А124 410 07 32. Сам недавно покупал такую ввиду убитости родной.
Mersedes 200 1985 двиг102, карб Stromberg175CD WDB1240201A018206-продал
#5 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 27 February 2014 - 21:43
она получается довольно из толстого тела? может совсем раньше резинка там была
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24788
Отправлено 27 February 2014 - 22:33
да небыло там никогда никакой резинки. тебе уже достался кардан с "тюнингом"...
купи новую втулку и отбалансируй кардан.
#7 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 27 February 2014 - 22:49
Блин может и правда за неимением нужной толстой втулки прежний хозяин засунул тонкую и подобрал резинку какую то.Так я с другого выковыривал там прям отчетливо видно было что вылезла втулка в резине а потом эта вся беда очень плотно зашла в другой кардан.
#8 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
может тоже с колхозного уже снимал я ее
#9 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 28 February 2014 - 12:59
Снимал вчера кардан, в задней части которая к редуктору стоит белая пластиковая втулка и маленький сальник с пружиной, на колхоз не похоже.
#10 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 28 February 2014 - 14:53
там медная должна быть.когда свой снял из за вибрации там вывалилась развалившаяся на части пластмасса и маленькие кусочки перетёртой втулки медной.
#11 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 28 February 2014 - 21:43
Так получается что там стоит пластик и еще медная втлука, хотя у меня только пластик и никаких следов от медной втулки, хотя х/з может кто снимал до меня и прое&ал, где то надо рыть инфу по этому поводу :confused:
#12 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 01 March 2014 - 06:04
Сам корпус направляющей втулки стальной а внутри стоит медная втулка и сальник.
#13 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 01 March 2014 - 12:11
В том то и прикол что в магазе продают медную только.придется мне наверное ставить машину на якорь снимать кардан покупать медную втулку и тащить все это дело в токарку, чтобы стальную еще выточили туда по размеру.
#14 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 01 March 2014 - 16:42
В оригинале идёт только стальная направляющая втулка и стоит она примерно 1000р.
#15 ОФФЛАЙН   AMG124
AMG124
    Не если,а когда!
  • Cообщений: 1351
    W124\420 1994 г.в.
Отправлено 01 March 2014 - 17:43
Так чего делать-то автору?? А?
Леша (Шеремет)! подскажи ))))
Самому интересно, т.к. есть подозрение на такую же беду!!
Как сделать за сутки то, что другие делают неделями, месяцами, годами..................?
#16 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 01 March 2014 - 17:53
Ну походу я сам нашел решение сия проблемы.Пусть токарь выточит втулку из металла туда впресует медную и все это дело впресует в кардан. Правильный ход мыслей?
#17 ОФФЛАЙН   AMG124
AMG124
    Не если,а когда!
  • Cообщений: 1351
    W124\420 1994 г.в.
Отправлено 01 March 2014 - 17:56
Наверно правильный, но я бы искал другой выход. Найти токаря мне проблематично)))
Кстати. А где карданы центруют - балансируют?
#18 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 01 March 2014 - 18:02
говорят на спец сто, но таковых я пока у себя не нашел.
#19 ОФФЛАЙН   BORR
BORR
  • Cообщений: 107
    W211 E270CDI 2002
Отправлено 02 March 2014 - 01:48
WDB2110161A092975
#20 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 02 March 2014 - 05:21
Вот интересно конечно увидеть как именно сидит втулка. Во что она все таки вставлена.Под сальником.
