Маленький налив и большой расход на м102
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   timon@
timon@
  • Cообщений: 2
    W124 300CE 1990
Отправлено 14 April 2014 - 11:15
Изначальная проблема была такая: двигатель не развивает положенной мощности и до неприличия большой расход топлива.
Авто w124 e230? 1986г. двигатель м102 АКПП
Было решено проверить давление и налив. Замер показал что системное давление 5.6, налив в среднем 110 - 130мл при номе в 160 - 170мл. Люфт лопаты в пределах 4 - 5 мм и как мне кажется положение её неправильное, ниже верхней риски примерно на 3мм. При отключении насоса давление сразу же падает.
Попытка отрегулировать налив винтами под пауком не дала результата, а получилось следующее: винты выкручены до такого положения что упираются в заглушки и налив при этом составляет 140 - 155 - 155 - 150.
Как отрегулировать положение лопаты? Как отрегулировать налив? Что еще посоветуете посмотреть?
#2 ОФФЛАЙН   pirsa
pirsa
  • Cообщений: 683
    w201
Отправлено 14 April 2014 - 18:04
зря крутил налив на дозаторе!нужно было на ЭГРД!теперь поздно кури раздел!
Сообщение отредактировал pirsa: 14 April 2014 - 18:07
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 14 April 2014 - 19:04
Сначала диф 0.4 , затем каналы смотреть . если большое отклонения от 180 , дозатор в прачечную . Лучше с разборкой , поскольку отклонения в меньшую сторону как правило из-за забитых входных сеток верхних камер . Если при глубине 6.6 мм регулировочного винта ЭГРД диф получается ощутимо больше нормы 0.4 бар , и налив вместе с ним большой - моем магнитную ловушку , загоняя карбклинер в левое отверстие под ЭГРД и выпуская его через трубку на ПФ . После этого по новой диф -> 0.4 , налив -> 180 . Если дозатор половинится , отмывать внутри всё до блеска , колечки новые 007-010-19 по ГОСТ на буксу (продаются в магазинах гидравлики, они же стоят в делителе КаМаЗ) , магнитную ловушку тоже отмыть до блеска . Нижние камеры - на винты накладываем опоры пружин нижних камер , регулируем так , чтобы расстояние между плоскостью тарелки и расстояние между привалочной поверхностью половин дозатора было 4.50 мм . Далее винт ЭГРД -> 6.60 мм заглубления от поверхности , смотрящей на дозатор . При сборе дозатора уделяем большое внимание на то , чтобы щелевые отверстия на буксе смотрели на камеры точно . При затягивании не провернуть ! Проверяем баланс налива . Подгоняем нижними винтами на пузе из расчёта 1 оборот = 50 мл . Вкручиваем уменьшаем , выкручиваем добавляем . Далее после балансировки регулируем среднюю величину налива дифдавлением , глубина 6.6мм дана с допуском +-0.1 мм . Регулируем из расчёта 1 оборот винта ЭГРД ~ 100 мл налива . Закручиваем добавляем , выкручиваем уменьшаем . Проще только на пальцах сурдопереводом вобщем .......
И ещё момент - при разборке дозатора особое внимание уделить чистоте щелевых отверстий в буксе . Лезвием опасной бритвы прочистить , толщина совпадает . Это для того , чтобы не было потом сюрпризов с наливом на ХХ .
Сообщение отредактировал qwertyz: 14 April 2014 - 19:14
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 14 April 2014 - 19:10
Ещё что касается положения лопаты . В 100-й раз пишу .
На пузе дозатора регулируем втулку резьбовую на плунжере так , чтобы расстояние между её поверхностью и кромкой внешней гайки было 0.6мм . Можно поступать проще . Резьба 0.75 , выставляем заподлицо , вкручиваем 3/4 оборота , получается 0.57мм .
Далее , начальное положение напорного диска замеряется строго под перемычкой . Соответственно , с любой из сторон если смотреть , напорный диск должен в свободном положении , под перемычкой быть на ровне с верхней границей ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ части расходомер . Расходомер устроен как верхний конус , цилиндр , нижний конус . Конусы там кривые , к словам не цепляемся ! При установке дозатора необходимо так отрегулировать винт СО , чтобы базовое положение (когда рычаг , на котором закреплён напорный диск , входит другим концом в контакт с плунжером) должно быть чётко на нижней границе этой самой цилиндрической части расходомера . Т.е. как только напорный диск входит в нижний конус (начинает что-то измерять своим положением) , топливо должно появляться в каналах . Теперь нюанс - налив должен быть равномерным при любой нагрузке . Т.е. и на лопате в пол должно быть ровно и на 1 мм отклонения например за 10 минут должно быть ровно . ПРИ ЭТОМ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОДСОСОВ ! ИНАЧЕ БУДЕТ БЕДНО .
#5 ОФФЛАЙН   timon@
timon@
  • Cообщений: 2
    W124 300CE 1990
Отправлено 14 April 2014 - 20:38
Огромное спасибо за ответ!!! Буду переваривать информацию, а то голова и так уже чугунная)
