W140 M119 как проверить катушку зажигания?
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Lazar
Lazar
  • Cообщений: 44
Отправлено 07 May 2012 - 00:07
Недавно поменял катушку. Теперь после продолжительной езды машина начинает "терять зажигание". Такое ощущение что катушка то работает то нет. При съеме старой обламались крепления к кузову и она у меня просто лежит под фарой. Должен ли быть контакт катушки к кузову (массе)? Есть ли способ ее проверить?
Еще заметил зщакономерность, что машина тупить только при +20 за бортом и теплее...
Спасибо, жду ответа.
Сообщение отредактировал Lazar: 08 May 2012 - 23:06
W124 E200 1993 г.в. 111.940 PMS, АКПП. WDB1240181О019820 БЫЛ.
Теперь W140 1991 г.в. M119. WDB1400421A000692
#2 ОФФЛАЙН   Lazar
Lazar
  • Cообщений: 44
Отправлено 01 April 2014 - 10:41
Добрый день! Вопрос все еще актуален. Как проверить катушку зажиганич m119 w140 1991г.в.
#3 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 01 April 2014 - 11:38
Ответ будет получен быстрее, если спросить на профильной ветке форума. В электрооборудовании:
http://www.oldmerin....hp?showforum=37
Сообщение отредактировал tolstun66: 01 April 2014 - 11:39
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 April 2014 - 12:16
Контакт с массой не то чтобы должен быть.... Он просто необходим !
Проверить катушку можно по номинальным значениям сопротивлений первичной и вторичной обмоток .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#5 ОФФЛАЙН   Lazar
Lazar
  • Cообщений: 44
Отправлено 01 April 2014 - 13:53
Имеется ввиду крепление катушки. Катушка идет на кронштейне, который крепится на двух болтах к кузову. А уменя эти крепления отгнили и катушка тупо болтается. Прикрепил фото.
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 April 2014 - 14:14
вот через этот кронштейн высоковольтная обмотка и питается массой.
#7 ОФФЛАЙН   rapaman
rapaman
  • Cообщений: 201
    w126 500SEL 1st CH
Отправлено 01 April 2014 - 14:43
Обычно под эти уши и прикручены массы, например, на w126. Так что по проводам гляньте, куда масса идет.
Сообщение отредактировал rapaman: 01 April 2014 - 14:55
W126 500SEL 1983г. WDB1260371A025085
#8 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7457
Отправлено 01 April 2014 - 15:26
че там проверять? если сгнила - замена, это еще и теплоотвод если что
89OЗ7O8Ч2ОО
#9 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 01 April 2014 - 18:38
раньше тоже так думал ...это просто крепеж и экран .проверено не раз не прикрученная катушка работает великолепно (только для проверки естественно - ездить так не надо )
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 April 2014 - 19:20
Сам себе противоречишь аднака . При условии отсутствия постоянной хорошей массы высоковольтная обмотка питается минусом от расцепляемого контакт первички . И нифига хорошего , а тем более договечного , тут не вижу . Сам это своими словами подтверждаешь . Ездить так действительно не надо . Многие мерсоводы и коммутаторы не прикручивают а потом на трассе на высоких оборотах прилипают с копчёным коммутатором , не надо рассказывать думаю .
Прежде чем что-то доработать в мерседесе задуматься надо о повышающихся рисках повреждения тех или иных деталей . У меня один кулибин знакомый УОЗ на М102 выставил 20* , и вроде не крякал мотор и вроде ехало даже ничего на низах , только пихло закончилось быстро , хотя собиралось с нуля всего 15 тык назад .....
Катушка не просто так прикручена двумя болтами нехилыми к кузову , а не на стяжку или на резиновый буфер для гашения возможных вибраций посажена .
#11 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 01 April 2014 - 20:26
глянь любую схему ..масса только экран ..высоковольтка так же от плюса ,они последовательны ...и не прикручивать можно только для проверки на запуск ..кстатии тестером не раз звонил на корпус - нету там ничего и быть не может ,там общий обмоток вывод 15 ...спецом сделали так чтоб в случае пробоя не было коротыша
Сообщение отредактировал KOTYARA: 01 April 2014 - 20:37
#12 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 13 April 2014 - 11:38
Я подкидывал катушку от ваза... корпус тоже не подключал - заводилась\работала ровно.
w124 m102 e200
#13 ОФФЛАЙН   Eugenio
Eugenio
  • Cообщений: 14
Отправлено 13 April 2014 - 12:42
Прозвонка катушки и установление соответствующего с технической литературой сопротивлений между клеммами и клемой с центральным контактом далеко не говорит о работоспособности последней. Сам столкнулся с этим не так давно. Вот тут если есть время можно почитать http://www.oldmerin....howtopic=159188
#14 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 13 April 2014 - 17:26
Мужики, школьная физика предполагает понятие тока как направленного движения электронов от одного полюса к другому, при постоянном токе эти полюса не меняют полярность, при переменном наоборот. На клеммы катушки подходит плюс постоянный(зажигание, клемма 15), плюс выходит на коммутатор где минус коммутирутся коммутатором при электронном зажиге или контактами при контактном. протекание тока в первичке(при замыкании цепи на минус-корпус, массу) индуцирует напряжение во вторичке, выход с которой снимаем на трамблёр и далее через разносчик(бегунок) на свечи. Прямого замыкания цепи катушек(обмоток) на корпус катушки нет, но есть по любому токи утечки по высокому которые нужно куда-то девать. Вот поэтому корпус катушки должен однозначно иметь очень хороший контакт с корпусом.ИМХО.
#15 ОФФЛАЙН   BELI
BELI
  • Cообщений: 103
    w201 190Е 1990год.
Отправлено 14 April 2014 - 08:23
Был случай с клиентом,собрал дозатор настроил,начал выставлять смесь,машина работает и периодически начинает бубнить диск расходомера и краем глаза заметил при этом глюке ,пробивает искра на корпус-корпуса катушки.Пришлось колхозить провод на обжим сердечника и корпуса.Он вчера приезжал ,менял ему датчик положения дросельной заслоки.Так и катается уже пол года с этим проводом.Корпус должен быть одназначно-железный.)))
МВ 190Е-1990г.W201. Двигатель 102.962. KAT/EZL. 4МККП . Дозатор Bosch 0438101026.Расходомер 0438121043.Потенциометр 3437224015(родной- умер) поставил новый 3437224035.ЭГДР 2437020007.Зажигание SIEMENS 0075454632. Мозги VDO 0085450832 КЕ0026. РХХ- Bosch новый.
