А я всё с тормозами никак не разберусь
Давным-давно преследует глюк: на скорости ниже 10 км/ч. при торможении начинает пинаться педаль тормоза, срабатывает абс, если раньше ещё можно было предположить что скользко, то сейчас асфальт чистый и скользить не должно. На переднем суппорте потек прокачной штуцер, я решил, вот оно, время избавиться, заказал новые суппорта оба, поставили, всю жидкость заменили - хрен там был, глюк остался. Остаются задние суппорта и самое любимое, блин, электрика. Где подлезть к разъемам датчиков АБС, а то я, к стыду, даже где блок то находится слабо себе представляю, это который у левой передней фары стоит, куда тормозные трубки приходят?
И что самое интересное, стоит разогнаться до 130, сразу загорается лампа АБС и система вырубается, тогда до перезапуска двигателя можно тормозить спокойно, ничто не мешает, но опять же включив чутье методом пятой точки, словно чувствуется легкий пинок при торможении на тех же маленьких скоростях, так что есть подозрение что датчики таки не при делах.
Экстрасенсы есть? ![]()
глюки абс
Отправлено 14 April 2014 - 13:14
ваз 21102 '01w124 230e '91 wdb1240231b477219
saab 9-5 aero '04
Отправлено 14 April 2014 - 13:24
Да, одинаковые. Сходил даже убедился, благо машина в 10 метрахБанальный вопрос - колеса одинаковые?
Сообщение отредактировал thunderbird: 14 April 2014 - 13:36
saab 9-5 aero '04
Отправлено 14 April 2014 - 14:26
Дело в самих датчик, открути их и глянь дорожки, у меня на правом переднем от дорожки половину только осталась (походу что то попало и поломало его), вот он не правильно и считывал. датчики на передних колёсах и один в редукторе. 1 болтиком закреплены, сними и глянь. После замены датчика всё заработало как надо. Симптомы были такие же как у тя
WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
Отправлено 14 April 2014 - 14:40
А номера датчиков этих никто не подскажет? Посмотрел сейчас по каталогам, там их вообще нет, из датчиков только датчики износа колодок
Сообщение отредактировал thunderbird: 14 April 2014 - 14:59
saab 9-5 aero '04
Отправлено 14 April 2014 - 15:25
новые дорогие, ищи б/у (не дифицит)А номера датчиков этих никто не подскажет? Посмотрел сейчас по каталогам, там их вообще нет, из датчиков только датчики износа колодок
Смотрел в разделе Электрика? вот же кода
A1245403217 правый
A1245403117 левый
A1245401917 задний
Отправлено 14 April 2014 - 15:30
Подумал раз датчик износа в разделе тормозов, то и этот там же будет, а не в электрике, туплю. Спасибо!новые дорогие, ищи б/у (не дифицит)
A1245403217 правый
A1245403117 левый
A1245401917 задний
Нашел по своему вину, немного другие номера выбились, 1245401717 и 1245401617 спереди, 770 рублей, нифига не дорого за "поставить и забыть", на тормозах привык не экономить
Сообщение отредактировал thunderbird: 14 April 2014 - 15:35
saab 9-5 aero '04
Отправлено 14 April 2014 - 16:42
это где такие цены 770 рублей?Подумал раз датчик износа в разделе тормозов, то и этот там же будет, а не в электрике, туплю. Спасибо!
Отправлено 14 April 2014 - 17:44
Евроавто. Я правда слепой, это оказались б.у. все же.это где такие цены 770 рублей?
saab 9-5 aero '04
Отправлено 14 April 2014 - 18:17
Такая же ерунда сейчас как у ТС, заменил колодки на оригинал 4 дня назад, прокачали систему, датчики износа шли в комплекте с передними колодками, мне мастер сказал дело в самих датчиках проводка от которых идет под капот. ТС измерь сопротивление и все будет ясно ![]()
Сообщение отредактировал oldart: 14 April 2014 - 18:22
Отправлено 14 April 2014 - 18:22
Я сейчас подкапотное облазал, насколько настроение делать это в дождь позволяло, не нашел разъемов куда проводка от датчиков приходит. Надо сначала покурить мануалы где что мерятьТакая же ерунда сейчас как у ТС, заменил колодки на оригинал 4 дня назад, прокачали систему, датчики износа шли в комплекте с передними колодками, мне мастер сказал дело в самих датчиках проводка от которых идет под капот. ТС измерь сопротивление и все будет ясно
saab 9-5 aero '04
Отправлено 14 April 2014 - 18:34
Фишки-штекеры у строек круглые
Сообщение отредактировал oldart: 14 April 2014 - 18:35
Отправлено 14 April 2014 - 18:41
Блин, а я как последний лось их искал в районе ГТЦ, ну точно пора курить мануалыФишки-штекеры у строек круглые
Завтра померяем-с, тестер на работе остался.
saab 9-5 aero '04
Отправлено 03 May 2014 - 19:33
поможет тебе замена датчика скорости в редукторе
Разбираю w140 600sel
СОТОВЫЙ ДЛЯ СВЯЗИ: 8-937-967-53-83
Серега
Отправлено 04 May 2014 - 22:59
На датчиках абс много мусора, открути и почисти.
89034247988@mail.ru тел. +79034247988 WhatsApp Viber
Отправлено 08 May 2014 - 08:34
Что-то только эту фишку нашел, которая на фотке как раз, прицепил тестер, покатал машину несколько метров туда-сюда, друг следил за показаниями, говорит менялись но как-то хаотично 20-30-15 Ом. Что-то сопротивление как мне кажется маловато и похоже вообще тупо на сопротивление не самой новой проводки, да и легкое изменение подозреваю тупо потому что он хреново лапки тестера держалФишки-штекеры у строек круглые
В пень, дабы забыть об этой проблеме раз и навсегда, закажу все датчики сразу, поменяю.
saab 9-5 aero '04
Отправлено 20 September 2014 - 14:50
Лампа Абс загорается потому что машину трясет сильно на 130км/ч, почистишь контакты пройдет.
WDB1240321C126392, W124, E320, 1994г, МКПП 717.450
Двигатель 104.992 в разбор
http://www.oldmerin....p;#entry1947528
кому что нужно спрашивайте.
