вопрос акпп
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   Mersedesomaniak
Mersedesomaniak
  • Cообщений: 160
Отправлено 14 April 2014 - 21:06
вечер добрый,в чем может быть причина, ситуация такая :w126, мотор м 116, коробка 722.3 как только потеплело на улице акпп начала затягивать передачи переключает примерно на 3200 раньше около 2500, но при сбросе газа переключение происходит раньше чем 3200 и с ощутимым толчком, и на хорошо прогретом моторе и акпп уровень масла стал выше мах на щупе примерно на 1 см,хотя раньше был просто мах уровень, масло чистое,радиатор охлаждения акпп я так понимаю это просто металлическая трубка под кондейным вентилятором?,если это оно , то на прогретой акпп эта трубка градусов сорок пятьдесят на ощупь.подскажите почему такое может происходить, спасибо
Сообщение отредактировал Mersedesomaniak: 14 April 2014 - 21:13
lancer 86 г.в. продан
W201 83 г.в. продан
W126 84 г.в. 280se 110 мотор мкпп утиль (
#2 ОФФЛАЙН   FROSTACP
FROSTACP
  • Cообщений: 42
    W126,SE420,1990
Отправлено 15 April 2014 - 21:26
Холодильник на этой коробке - U-образная трубка- должна быть, между бампером и радиатором.
W202, C200 2,O PMS - ex
W126, SE420 4,2 KE-Jetronic
