ТНВД
Сообщений в теме: 37
#1 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 14 April 2014 - 21:14
на моем ДВС 602962 с АКПП стоит ТНВД на котором сбоку прикручен какой то блочек с подключенной к нему вакумной трубкой ,сам блочек имеет разрезные отверстия крепления я так понял для регулировок типа как на трамблере бензинового авто ,что это за хрень ? ни где немогу найти ответ
#2 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 14 April 2014 - 21:27
фото кинь,а то не понятно о чем ты
Ну и рабочая буханочка!
#3 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 14 April 2014 - 21:35
Да нет под рукой фото ,этот блочек стоит ниже глушилки из него выходит резиновый штуцер в который и вставляется пластиковая трубка которая уходит куда то вниз в район стартера ,завтра попробую сфотографировать
#4 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 14 April 2014 - 22:17
судя по написанному , эта штука для управления модулятора акпп
#5 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 14 April 2014 - 22:19
http://www.oldmerin....howtopic=138596
#6 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 14 April 2014 - 22:59
именно этот блочек я и имел ввиду но: какую функцию он выполняет ,что регулирует и как это визуально можно почувствовать ?
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 April 2014 - 23:27
Так в той теме и написано всё.
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 14 April 2014 - 23:28
все там не ленись прочитай
Сообщение отредактировал Sergey.V: 14 April 2014 - 23:29
#9 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 15 April 2014 - 20:18
Ну почитал ,,,но,как это работает7 ведь давление в модуляторе регулируется на самом регуляторе а что регулирует этот девайс? как можно определить по работе АКПП что он не работает или раьотает не правильно?, я пробовал его вращать и влево и вправо каких либо изменений в работе акпп не заметил
#10 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 15 April 2014 - 20:29
наверное чем сильнее давишь на газульку ,тем четче включаютсо передачи
#11 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 16 April 2014 - 08:34
В зависимости от нажатия педали газа, изменяет количества вакуума, подаваемого на коробку. При маленьких оборотах даётся больше вакуума, при подаче газа - меньше.
Проверить просто - отсоединить от этой коробочки трубки и подать вакуум на коробку напрямую. Машина должна мягко переключаться, но на переходе с 3 на 4 передачу коробка будет ощутимо пробуксовывать.
W123 240D - продан
#12 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 16 April 2014 - 17:43
Да нет там никакой плавной регулировки, тупо стоит клапан и все: в режиме кикдауна просто отсекает вакуум , чтобы коробас вообще не буксовал.
Хотя, могу ошибаться.
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 16 April 2014 - 17:55
#13 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 16 April 2014 - 19:17
Плавная регулировка там есть. Лично разбирал, чистил, настраивал и проверял с помощью манометра. А вот кик-даун туда никаким раком не завязан.
#14 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 16 April 2014 - 19:36
спасиюо за совет ,буду в выходные пробовать как и что там регулируется
#15 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 16 April 2014 - 20:37
Когда полностью утапливаешь педаль акселератора ( режим кик-дауна ), то клапан перекрывается полностью, лично проверял. Это выключает вакуумный модулятор на АКПП, чтобы при максимальном крутящем моменте двигателя АКПП не буксовала при переключении. Причем, не просто перекрывает вакуум, а при этом еще и сообщает вакуумный модулятор АКПП с атмосферой . Ошибаться могу только насчет плавной регулировки. Пробовал продувать ртом , при вращении оси никакого изменения сопротивления потоку воздуха не ощутил, только тупо вкл/выкл . Может у меня эта хрень не рабочая, не разбирал. Но, то, что она выключает вакуум при полностью утопленной педали газа - факт.
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 16 April 2014 - 20:43
#16 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 17 April 2014 - 10:39
Да, выключает. А причём здесь кик-даун? Клапан кик-дауна электрический, срабатывает от кнопки, что под педалью газа стоит.
W123 240D - продан
#17 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 17 April 2014 - 17:28
Еще раз повторюсь : выключает вакуум для того, чтобы в режиме максимального крутящего момента модулятор не давал муфте проскальзывать: в режиме кикдауна , когда ты нажал тапку в пол и произошло переключение вниз, а затем, не отпуская педали газа , опять вверх , как раз коробка и работает в режиме передачи максимального крутящего момента. Для этого вакуумный модулятор отключается этим клапаном, чтобы не было проскальзываний и повышенного износа тормозных лент. Это может происходить не только при кикдауне, но и при трогании с места с педалью в пол.
Надеюсь, доступно изложил мысль :)
#18 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 18 April 2014 - 20:42
Ну так примерно так и говорилось. Модулятор ПЛАВНО регулирует разряжение от максимального, которое чуть ниже чем выдает вакуумный насос, до минимального, которое равно атмосферному давлению. Минимальное разряжение достигается примерно на 2/3 хода педали, а основная работа модулятора в режиме малых и средних нагрузок, чтобы коробас не пинался.
#19 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 18 April 2014 - 23:17
Объясни в таком случае принцип работы этого регулятора: каким образом, не будучи связанным с атмосферой в режиме нажатия от нуля до 2/3 педали газа он регулирует разряжение?
#20 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 19 April 2014 - 06:23
Как это он не связан с атмосферой.
А чёрная трубка уходящая в салон и там заканчивающаяся.
