Детонирует 102 мотор
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Roman174
Roman174
  • Cообщений: 3
Отправлено 15 April 2014 - 12:15
На горячую сдергиваю провод от катушки с распред крышки. Кручу мотор и он начинает детонировать (двигатель дергается). Что может быть?
#2 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 15 April 2014 - 12:27
Свечи перегреваются , или торчит в цилиндр проволока из прокадки, редко но бывает, может еще нагар на поршнях или клапанах, регулировка есть на клапанах или компенсы стоят?
Сообщение отредактировал zsz: 15 April 2014 - 13:07
#3 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 15 April 2014 - 14:49
калильное зажигание. детонация- другое.
  • rinat559 это нравится
#4 ОФФЛАЙН   Roman174
Roman174
  • Cообщений: 3
Отправлено 16 April 2014 - 11:34
Свечи оригинальные брал. Производство бош, в коробочках мерседес. По идее от производителя же не зависит на сколько свеча нагревается?
#5 ОФФЛАЙН   Roman174
Roman174
  • Cообщений: 3
Отправлено 16 April 2014 - 13:18
Гидрокомпенсаторы стоят
#6 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 16 April 2014 - 13:40
Бывает что то клапана регулируют не корректно и какой нибудь выпускной клапан не полностью закрывается,но так как здесь стоят гидрики значит клапана исключаем , хотя иногда гидрик может заклинить, проверить на всякий случай компрессию надо, зажигание если слишком раннее или позднее тоже влияет на перегрев клапанов, происходит не штатное воспламенение горючки , удачи.
#7 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 16 April 2014 - 14:46
а как фазы распределения стоят? проще говоря, то Все-ли по меткам стоит?
#8 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 26 December 2018 - 23:22
Подскажите или дайте ссылку на книжку, какое калильное число свечей должно быть на 102 982 моторе ?
Сообщение отредактировал alesk15: 26 December 2018 - 23:22
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 26 December 2018 - 23:34
зачем что то придумывать...
A 003 159 06 03 по бошу до 91-го года Н7DCO
A 003 159 05 03 по бошу после 91-го года H8DCO
#10 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 27 December 2018 - 01:48
а какое калильное число всё таки у них ? Смотрел на экзисте но там оно не указано
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 27 December 2018 - 02:57
развлекайся:
http://autoremka.ru/...shi-nissan.html
#12 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 27 December 2018 - 18:49
развлекайся:
понял, там указано что на 124й калильное от  6, 7 до 8, 9 должно быть, а есть такая же информация по 123му на 102 980 ? там по идее калильное должно быть другое, потому как коммутатор другой стоит.
Сообщение отредактировал alesk15: 27 December 2018 - 18:53
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 27 December 2018 - 19:08
на 123-й выдаёт по бошу 0603
#14 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 27 December 2018 - 20:46
зачем?
#15 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2968
Отправлено 27 December 2018 - 23:29
зачем?
Ежу понятно!, это же проще чем просто зажигание выключить :super:
Сообщение отредактировал SD: 27 December 2018 - 23:29
