примерюсь на замену масло колпачков 104 2,8
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 15 April 2014 - 16:51
124 м104942
требований много-
личное присутсвие при работах.
наличие оригинального герметика, и его демонстрация до начала работ. если не оигинал, то нужно сразу написать какой, и номер.
перед разборкой проверка и поиск мягких гидриков.
кране желательно без снятия гбц, тк бошка перегревалась, и окажется необходимость в шлейфовке.
по тойже причине, уверенная диагностика, что после снятия крышек распреда в перегретой гбц не заклинит распреды - собсвенно это единственная причина, почему не могу сделать сам.
понимание, что не нужно затягивать все "посильнее" - машину не трогала рука нашего мастера.
москва или близко.
колпачки есть в наличии, и 4 гидрика про запас. побразную докуплю, герметик тоже могу, если кончился и покажут пустой тюбик
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 16 April 2014 - 20:19
личное присутсвие при работах - увеличивает время работ и стоимость вдвое)))
наличие оригинального герметика, и его демонстрация до начала работ +1000р
"кране желательно без снятия гбц, тк бошка перегревалась, и окажется необходимость в шлейфовке" - она и так окажется необходима рано или поздно
"по той же причине, уверенная диагностика, что после снятия крышек распреда в перегретой гбц не заклинит распреды - собсвенно это единственная причина, почему не могу сделать сам" - никто и никогда таких гарантий не даст, хотите гарантий, съем ГБЦ ремонт от и до и проверка постелей РР валов скалками
"понимание, что не нужно затягивать все "посильнее" - машину не трогала рука нашего мастера" - есть такой инструмент динамометрический ключ называется)))
нежелание снимать гбц понятно но
- что делать с износом направляющих особенно на выпуске, а он есть на 100%, установка новых колпачков, проблему не решит тк хана им настанет очень быстро из за прорыва горячих газов
- что делать с нагаром на клапанах, которого там предостаточно
- был перегрев возникнут проблемы по любому, даже если их щас нет
- замена МСК на моторе возможна, но крайне неудобна и занимает много времени
менее чем за 10000р лезть туда (менять МСК на моторе) не интересно...
снятие башки и сделать все от и до решает сразу много проблем...
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 April 2014 - 10:43
и проверка постелей РР валов скалками +++++++а не снимая гбц не получится никак это сделать? я так понимаю, эти скалки есть в наличии?
- что делать с износом направляющих особенно на выпуске, а он есть на 100%, ++++99%,ч то нету.
те цена в итоге 21 т?
