HELP W123 300CE АКПП газует на холостых
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   xxlime
xxlime
  • Cообщений: 6
    C124
Отправлено 15 April 2014 - 18:06
W124 купе 300CE АКПП 1989
Проблема в следующем.
Как только машина прогревается начинает газовать рывками, при включение коробки в положение драйв или R рывки прекращаются при паркинге и нейтрале газует
рывками. Если заглушить и завести холостые обороты будут выше 2000, если начать качать тормоз обороты чуть поднимутся, если тронуть газ упадут до 1000 и будет
газовать рывками. Также при движении, если едешь накатом и обороты снизились до 1000 начинает дергать пока тормоз не придавишь тады успокаивается,
но обороты держит 1200. Также иногда (редко) при движении педаль тормоза становиться тугой, если надавить сильно то они есть, вроде замечена закономерность
что это происходит когда машину дергает. Пока машина холодная ведет себя идеально)))) Датчик температуры отключал ни чего не менялось только заводилась
ооочень плохо. И расход топлива великоват.
Вот такой ребус.
Хочется услышать совет специалиста, а то в сервисе начнется гадание на кофейной гуще.
#2 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 15 April 2014 - 18:51
123 или 124. Разница принципиальная. Но я так думаю что 124 ибо 123 с 3 литровым бензиновым мотором не было.
Вам в ветку КЕ.
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#3 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 15 April 2014 - 19:02
Ка-е это 124.... помойте для начала регулятор холостого хода,смажте и смотрите возможные подсосы воздуха...
#4 ОФФЛАЙН   xxlime
xxlime
  • Cообщений: 6
    C124
Отправлено 15 April 2014 - 22:23
УРАААА!!!
После того как написал сообщение, где-то наткнулся совет посмотреть Микрик ХХ (правда там проблема была в высоких холостых)
После отключения датчика проблема газования ушла. Буду искать замену.
