Закис шток дозатора K-jetronic. Что делать?
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 12 April 2007 - 11:44
Коллеги, достался мне тут по случаю дозатор с закисшим штоком. Полностью разбирать его не хочется.
Есть ли способы его расшевелить путем частичной разборки, не трогая диафрагму?
Спасибо!
Да и кстати. что за хрень лежит между дозатором и пусковой форсункой? Она без номера.
W123 230E '83
C123 230E '81
#2 ОФФЛАЙН   LEXX
LEXX
  • Cообщений: 134
    260Е
Отправлено 12 April 2007 - 11:49
ЭРГД
МВ124 260е 103 КЕJ КПП-5 87г. Краснодар
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 April 2007 - 11:52
износ плунжерной пары, этио почти единственная причина для замены дозатора! а если плужер закис, то выкидывай его не задумываясь!
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 April 2007 - 12:01
Попробуй искупать его в бензине и вытащить шток.
#5 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 12 April 2007 - 12:04
Жалко вроде выкидывать. A шток нельзя вывинтить не разбирая дозатор? Кстати, нет ли у кого картинок или ссылки на разобранный дозатор К-jet? КЕ я нашел, а вот К пока нет
W123 230E '83
C123 230E '81
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 April 2007 - 12:13
Пардон, про какой шток ты говоришь ? :D
#7 ОФФЛАЙН   vdk
vdk
  • Cообщений: 123
    W123, MB230TE, 1983
Отправлено 12 April 2007 - 12:31
замочить в керосине/уайт-спирте.
Я сильно ржавые резьбовые соединения смазывал антикором
МИГ и после нескольких дней откручивал. (МИГа больше нет, есть близкие аналоги РАСТ-СТОП и Супра-Щит). Можно попробовать какую-либо хорошую проникающую смазку.
С уважением, Валерий
W123, 230TE,1982, 102980, K-Jetronic, РKПП-4
#8 ОФФЛАЙН   Vad El
Vad El
  • Cообщений: 139
    armoured W116 450SEL
Отправлено 12 April 2007 - 13:21
Откручивается оно...пробуй. И до сих пор дозатор продаётся отдельно. Если надо, могу посмотреть номерок. У меня в упаковке новенький бошевский лежит.
W116 450SEL '1979, armoured by Ernesto Pavesi
Chrysler Crossfire "Limited" 3.2 Roadster '2006
#9 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 12 April 2007 - 13:35
Erop
У меня есть фото разобранного К-дозатора. Из-за сбоя на компьютере я их пока не выложил. Что ты хочешь увидеть? У меня почти сотня фото.
На самом деле можно отмочить. Закис он прежде всего от засохших смол в бензине. И, думаю, после чистки он будет работать.
Сделай фото снизу плунжера, как можно крупнее. Может подскажу с чего начать.
#10 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 12 April 2007 - 14:41
Попробуй чистилкой карбов по каналам пролить и через вехний штуцер который к РУДу ведет. Может откиснет..........а может и нет. Но, я думаю что если уж поршень буксы закис то что там с сеткой буксы и с отверстиями на каналы происходит интересно:) Сдается мне, что либо разбирать его, либо на стенд Винсом мыть.(долго и упорно)
#11 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 12 April 2007 - 16:23
Плунжер удалось утопить. Первернул дозатор, налил в колодец штока Виннса, пускай отмокает!
W123 230E '83
C123 230E '81
#12 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 12 April 2007 - 16:27
только не долго, винс не очень здорово влияет на резину. промой потом обязательно бензином и продуй компрессором.
#13 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 12 April 2007 - 16:32
пасатижами или просто постучи обо что нибудь, от инерции выйдет
w116 350 мкпп
#14 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 12 April 2007 - 16:41
2 Kit 123 - интересно ВСЕ - дозатор запасной, поэтому я наверное его попытаюсь перебрать
Кинь фотки если не сложно на vassetzky@gmail.com там ящик безразмерный
W123 230E '83
C123 230E '81
#15 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 12 April 2007 - 16:52
Дозатор прос т как грабли, ничего сложного внутри него нет. Если читал статью про переборку КЕ, то этот в несколько раз проще. Главное не порвать мембрану и правильно поставить буксу относительно каналов.
Я 2 штуки таких перебрал и настроил - полет нормальный:)))
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 April 2007 - 22:57
где летаеш то?
#17 ОФФЛАЙН   ИВАНЕЦ
ИВАНЕЦ
  • Cообщений: 2
Отправлено 02 September 2007 - 09:38
привет всем.
вы первые кого я нашёл по подробному раскладу головы
такая же басня у меня со штоком и у меня,ноя долго не думая раскидал головы и вот надо мне.
1 заменить прокладку, с чего подходит и где взять?
2 правильно отрегулировать положение штока в голове.(может где то и есть ночь пролазил не нашёл.
ну и пока всё.
голова 0438 101 002
в овале 060.
далее мт 0001
выбито 346
всем заранее спасибо,я к стати с каневской краснодарский край, может кто рядом так прощё меня носом натыкать.
#18 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 04 September 2007 - 14:22
Или бензина ливануть чуть-чуть или винса - должен откиснуть и расшевелиться.
Сообщение отредактировал gansik: 24 January 2011 - 08:54
