Система Деактивации Цилиндров
Сообщений в теме: 40
#1 ОФФЛАЙН   Tyutyunnikov
Tyutyunnikov
  • Cообщений: 196
    Cl140 6,0
Отправлено 17 April 2014 - 10:52
Друзья тема говорит сама за себя. Кто встречал такие системы ! Знаю на новых поколениях двигателей есть такая штука. Вопрос , как такую же систему установить на 120 мотор. Очень интересно. В поисках уменьшения расхода. P.s очень интересно. Хотя 6,0 меня устраивает.
Мерседес w124 300e
Александр 89188056965
#2 ОФФЛАЙН   S.off
S.off
  • Cообщений: 413
    w124, 230e, 1992г.
Отправлено 17 April 2014 - 11:19
Технически я думаю можно заморочится с другой системой впрыска и намутить отключение цилиндров.
Но как следствие это нестабильная работа двигателя, и как факт не уменьшение, а увеличение расхода!
На современных машинах это реализованно не только в особенности работы впрыска, но и в конструкции самого двигателя. Я думаю там стоит что то на подобии системы принудительного открытия клапанов чтобы устанавливать не работающие цилиндры в цикл продувки. Иначе система не имеет смысла!
W124, 230E, 102.982, АКПП, 92г.
Таз 2109 Временная поповозка
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 April 2014 - 11:41
хм, на м119 вроде такая система с завода шла
#4 ОФФЛАЙН   Tyutyunnikov
Tyutyunnikov
  • Cообщений: 196
    Cl140 6,0
Отправлено 17 April 2014 - 14:03
На 220 мерсах уже новое поколение двигателей и на версии v12 есть такая система!! Очень интересно.
Мерседес w124 300e
#5 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 17 April 2014 - 14:35
на 137 моторе система ZAS глючная, её все наоборот отключают.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#6 ОФФЛАЙН   Tyutyunnikov
Tyutyunnikov
  • Cообщений: 196
    Cl140 6,0
Отправлено 17 April 2014 - 14:43
Это 137-мотор!? Не знал! Спасибо. А по какому принципу работает и есть ли ее аналоги более умные для установки на м120.
Мерседес w124 300e
#7 ОФФЛАЙН   FROSTACP
FROSTACP
  • Cообщений: 42
    W126,SE420,1990
Отправлено 17 April 2014 - 15:47
На Chevrolet Tahoe, вроде давно такие были, при движении по трассе, попеременно отключается топливоподача по цилиндрам, смысл ставить наверное есть при эксплуатации автомобиля для преодоления больших расстояний, в пробочном режиме врядли заметно ощутимое преимущество такой системы.
W202, C200 2,O PMS - ex
W126, SE420 4,2 KE-Jetronic
#8 ОФФЛАЙН   timka
timka
  • Cообщений: 370
    W140 S500 1994
Отправлено 17 April 2014 - 17:54
Да нет
W140 S500- продан
VW touareg
#9 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 17 April 2014 - 18:07
а сам двс и электрика исправны ?
надо как-то клапана отрубать иначе троить будет безбожно ....(или свечи вынуть) + электрике пояснить что мощность не нужна
#10 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 17 April 2014 - 20:54
Ну на самом деле есть много разных систем отключения.
Есть которые просто отрубают подачу топлива и искрообразования.
Есть которые делают первое + просто держат закрытыми клапана.
Усть которые делают первое + держат клапан открытыми.
Я думал заморочиться над первой, но это пока что далеко идущие планы.
Mercedes W126 420 se 420 85.
#11 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 18 April 2014 - 08:44
Парни, начните с того, что прочтите описание работы подобной системы - описание есть где то здесь на сайте, есть и на моем - смотрите по W220.
Если в кратце - эта система не только отключает топливоподачу и искру - она закрывает клапана, оставляя там отработанные газы.
Если вы просто отключите топливоподачу и зажигание - ваш цилиндр будет работать как "компрессор" - начнет выбрасывать масло через щуп и систему вентиляции картера, а в выпускной коллектор пойдет воздух - что сведет с ума ваши лямбда-зоды, естественно что от всего этого мотор будет лихорадочно трясти.
Прежде чем что то поставить - нужно узнать как это работает
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#12 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 18 April 2014 - 13:51
искал на твоем сайте не нашел
#13 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 18 April 2014 - 15:03
Хотелось бы узнать, так чисто для себя : почему это должно выбрасывать масло через щуп и вентиляцию картера?. Прошу пояснения?!
И про закрытые клапана тоже интересно? У грузовиков на двигателях есть ретардер(горный тормоз), исполнение разное. Одно из них : чтобы усилить торможение , в цилиндре закрывают оба клапана , происходит дополнительное торможение двигателем , т.е каким образом закрытие клапанов ,в вашем высказывании , влияет на экономичность, не понятно? только если двигатель дополнительно тормозиться и меньше ест что ли? :D
Сообщение отредактировал атом: 18 April 2014 - 18:07
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#14 ОФФЛАЙН   Hakujin
Hakujin
  • Cообщений: 156
Отправлено 18 April 2014 - 15:22
Он не сможет ответить, ибо хрень ляпнул.
Видимо не понимает устройства ДВС в корне)
MB W126 280SE 5ст. МКПП
#15 ОФФЛАЙН   гасконец
гасконец
  • Cообщений: 16
    w123,280,1982
Отправлено 20 April 2014 - 22:26
На GM 5.3 и 6,2 эта система работает через гидрокомпенсаторы на 4х цилиндрах -- управляется электрическими соленоидами. На практике -- полная ерунда Экономия только если по трассе на круизе тошнить.
#16 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 21 April 2014 - 08:28
Сними ВВ провода со свечей на паре цилиндров и увидишь все сам - почему? - Долго обьяснять представь работу ДВС и сам поймешь.
#17 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 21 April 2014 - 08:42
Но в нашем то случае нужно не торможение двигателем.
От ДВС не всегда требуется вся его мощь и момент - отключив не сколько цилиндров (правильно отключив) вы снижаете мощность ДВС - но она вам в этом момент и не нужна, но если вы скомпенсировали грубо говоря компрессию отключенного цилиндра - ведь в отсутствие топливо-воздушной смеси в отключенный цилиндр будет работать как воздушный компрессор - при движении поршня вниз - в цилиндре по прежнему будет создаваться разряжение (ЭТО ЗАТРАТЫ ЭНЕРГИИ ДВС), а при движении вверх будет создаваться давление воздуха (ЭТО ЕЩЕ БОЛЬШИЕ ЗАТРАТЫ ЭНЕРГИИ ДВС) - Не убедительно??? - Тогда подойдите к воздушному компрессору и проверните его вместо электромотора рукой? - Легко?
Таким образом очевидно - что просто отключение от цилиндра топлива и искры - это не экономия. В штатных системах в цилиндре остаются ВГ - при движении поршня вниз нет разряжения, а при движении вверх не создается особого давления - для выдержки этого соотношения разряжение/давление количество оставшихся ВГ дозировано - таким образом отключенный цилиндр не работет как компрессор - нет механических потерб на него, а ЭКОНОМИЯ? - экономия в отсутствии впрыска топлива.
Сообщение отредактировал Razborkin2: 21 April 2014 - 10:06
#18 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 21 April 2014 - 09:11
Вот про экономию от производителя. ZAS - это и есть система откличения цилиндров - это если кто не в теме
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  ZAS.bmp   5.05МБ   177 скачиваний
#19 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 21 April 2014 - 10:01
Вот краткое описание
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  ZAS1.bmp   5.05МБ   425 скачиваний
#20 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 21 April 2014 - 10:04
Вот еще один нюанс
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  ZAS2.bmp   5.05МБ   165 скачиваний
