Подскажите по зиме взял магнитолу becker audio 30 лежала дома, щас начинал ставить и понять не могу вроде все провода правильно подключил а подсветка всеровно не включается. подскажите какие провода куда кидать и если не поможет что первым смотреть
по магнитоле
Отправлено 17 April 2014 - 11:19
Отправлено 17 April 2014 - 11:51
http://teletehnika.i...l-mercedes.html
Первая картинка, контакт illumination - туда должен придти плюс при включении габаритов.
Отправлено 17 April 2014 - 11:55
тоесть он будет включаться только когда включаются габариты?можно от подсветки приборов запитатьhttp://teletehnika.i...l-mercedes.html
Отправлено 17 April 2014 - 12:04
У меня тоже сначала небыло, подцепил вроде оранжевый провод к плюсу магнитафона, сейчас всегда горит подсветка независимо от габаритов...тоесть он будет включаться только когда включаются габариты?можно от подсветки приборов запитать
WDB2010241A219604
WDB2011261A401396
Отправлено 17 April 2014 - 12:07
дак я вот пробовал так же у меня мафан работает а подсветка нет, я перед тем как ставить, минус цеплял, плюс цеплял и к плючу цеплял провод подсветки мафан работает но не светит, может быть от того что провод управления который +12 15 не подципили?У меня тоже сначала небыло, подцепил вроде оранжевый провод к плюсу магнитафона, сейчас всегда горит подсветка независимо от габаритов...
Отправлено 17 April 2014 - 12:17
Включение подсветки магнитолы вместе с габаритами задумано производителем.
Если это не устраивает - можно подать плюс на указанный контакт любым способом.
Если не загорается подсветка - умерли лампочки подсветки, ремонт магнитолы (замена ламп).
Отправлено 17 April 2014 - 12:42
а возможно что все разом и правая и левая часть и дисплей?Включение подсветки магнитолы вместе с габаритами задумано производителем.
Отправлено 17 April 2014 - 12:54
Возможно. Не говоря о том, что 2 лампы по 6,3 вольта могут быть включены последовательно.
Посвети на дисплей фонариком - должен увидеть информацию.
Кстати, если без подсветки дисплея на нем ничего не видно, то подсветка должна включаться вместе с включением магнитолы.
А подача питания на illumination подсветит кнопки управления.
Отправлено 17 April 2014 - 12:57
без подсветки видно пишет код, код ввожу и как бы натриси видноВозможно. Не говоря о том, что 2 лампы по 6,3 вольта могут быть включены последовательно.
Отправлено 17 April 2014 - 13:02
Значит с дисплеем все в порядке. Меняй лампы подсветки дисплея.
Отправлено 17 April 2014 - 13:06
тогда 2 вопроса, 1 самому реально?, 2 где они там стоят,Значит с дисплеем все в порядке. Меняй лампы подсветки дисплея.
Отправлено 17 April 2014 - 13:07
последний вопрос, подскажи на плюсовой провод кидаю провода с 4 колодки, с 6 колодки с 7 колодки?Значит с дисплеем все в порядке. Меняй лампы подсветки дисплея.
Отправлено 17 April 2014 - 13:29
Лампы обычно стоят с торцов дисплея. Старые аккуратно выпаять, новые впаять.
Если никогда не делал этого, лучше обратиться к специалисту.
Для работы магнитолы надо на выводы +12 BAT и +12 15R подать плюс.
На GROUND подать массу.
Отправлено 17 April 2014 - 13:33
))я тебя наверно доканал) а как вариант дисплей можно поменять у этого просто часть дорожек не фурычит дак сразу и подсветка и дорожки чтобы были?Лампы обычно стоят с торцов дисплея. Старые аккуратно выпаять, новые впаять.
Отправлено 17 April 2014 - 13:54
Конечно можно. Только где ты его возьмешь ? Надо магнитолу-донора искать с рабочим дисплеем.
Отправлено 17 April 2014 - 14:01
спасибо за консультациюКонечно можно. Только где ты его возьмешь ? Надо магнитолу-донора искать с рабочим дисплеем.
