Одноконтактное термореле 60/55*. A 0065459024. Дешевая альтернатива!
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 17 April 2014 - 12:30
Есть такой датчик в помпе как одноконтактное термореле 60/55*. Его номер A 0065459024.
Датчик использовался на автомобилях с катализатором, не оборудованных кондиционером.
Располагается он в корпусе помпы.
Нужен этот датчик для включения обогрева впускного коллектора, т.е. включение питания пластины находящейся между ГБЦ и впускным коллектором.
Покупал я 2 раза эти датчики, правда с разбора, оба быстро сдохли, найти на разборе живой очень сложно. Новый стоит около 5000тг (1000руб)
и ждать от 2х до 4х недель.
Предлагаю дешевое решение и замену этому датчику один из которых это Термостат KSD301 60°C 250V 10A "NO"
Простой датчик, который разрывает эл. цепь при достижении 60 градусов.
Купить его в России или Украине не составит труда, цена копеечная, вот пример:
http://ippart.com/in...roduct_id=11089
Это как раз то что удалось найти в нашем местном магазине, всего за 300тг (60руб), установить его думаю не возникнет особых проблем, к тому же можно поискать такие же датчики только других температур по усмотрению.
Есть другие аналоги , например термостат:
он даже еще лучше, можно расковырять родной датчик, вставить внутрь этот, обмазав термопастой и залив герметиком или эпоксидкой.
Можно пойти дальше и аналогичным образом поступить с датчиками включения выключения вентилятора. Намного дешевле покупки родных.
  • Stevpymn это нравится
w201, 1989г.в, 102.962 2.0л, Ke-Jetronic , 4МКПП я на drive2.ru
#2 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 17 April 2014 - 13:14
термопаста эффективно работает при толщине не больше десятых миллиметра.
#3 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 18 April 2014 - 07:50
Это раздел колхоза, а не сказок. Не надо придераться к мелочам, тут это ни к чему.
Подобных датчиков куча, также как и разнообразие их температурных режимов, goole в помощь.
Можно поставить датчик на 40градусов и забыть о термопасте вообще. Цена в 60р и 1000р чувствуется? даже если купить 10 разных датчиков и подобрать нужный будет дешевле чем купить 1 родной.
Удачи!
#4 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 18 April 2014 - 11:07
Обернуть датчик фольгой, засунуть в старый корпус и залить припоем. Потом достать датчик, снять фольгу, намазать термопастой и засунуть обратно.
user717 - :kruto:, хороший подход к проблеме.
W123 240D - продан
#5 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 19 April 2014 - 10:11
А ещё лучше купить аналог, даже в моей деревне от одного дня доставка, а то и в наличии. И никакого колхоза.
Велик colnago  :wub:
#6 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 21 April 2014 - 22:09
Удачи!
Земляк 5+!!!!
W124 200E М102.963 4МКПП 1992г серебро
#7 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 14 November 2014 - 14:54
Кстати, с этим колхозом уже проездил полгода.
Кому интересно немного описания:
Установка заняла 10-15 минут.
Прикрутил провод на массу, обжал клеммы, датчик установил на патрубок термостата на пластиковый хомут.
Родная фишка датчика слева, подключена к добавленному мной проводу - коричневый с фиолетовым с одной стороны ( откуда-то с проводки мерса валялся), а с с другой стороны они чёрные (пришлось наростить).
мой датчик, который вышел из строя и доставлял неудобства
Готовое решение =)
Итог.
— Цена датчика 60р против оригинала 1000р.
— Не надо сливать /доливать ОЖ при замене датчика.
— Змена — дело 3х минут.
Сообщение отредактировал user717: 14 November 2014 - 15:03
#8 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 22 November 2014 - 14:47
у себя в городе доступен на 16А можно такой поставить? так маркировка и градусы совпадают
MB 230e W124 102м 2.3л 4 мкпп VIN WDB1240201A364718
#9 ОФФЛАЙН   ммаксим
ммаксим
  • Cообщений: 300
    w124 200E 90г.в.4 мкпп.седан
Отправлено 22 November 2014 - 18:40
ну просто шедевральный колхоз,а то я уже третий меняю за год уже все разборы треханул .
WDB1240211B179383
W124 200e 4мкпп 90г.КЕ-джей.
#10 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 23 November 2014 - 02:32
Позволю себе несколько замечаний.
Клеммы желательно хотя бы в термоусадку одеть.
Резина плохой проводник тепла, крепить надо на металл и желательно исключить влияние наружной температуры.
Пластиковые хомуты на морозе нередко лопаются и датчик может намотать на ближайший шкив.
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 November 2014 - 20:14
странно, по сылке написано, что холодный датчик размокнут, и после 60 замыкает
