Кто Ставил себе АСР
Сообщений в теме: 94
#1 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 17 April 2014 - 19:41
Всем привет, хотелось бы узнать есть ли такие кто ставил себе полностью систему АСР и что для этого ему пришлось поменять... может быть есть фотоотчет ???допишу авто W124 мотор 104
Сообщение отредактировал m203: 17 April 2014 - 19:47
#2 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 29 May 2014 - 15:43
дофига мне кажется всего нада )))
#3 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 29 May 2014 - 20:04
Машину поменять надо.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#4 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3114
Отправлено 30 May 2014 - 12:30
Преимущества от АСР не стоят сотой доли усилий и денег, необходимых на ее внедрение.
Куда проще и результативнее внедрить АСД.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#5 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 30 May 2014 - 23:09
продам мерса с АСД и 4митак :mrgreen:
#6 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 08 January 2015 - 19:36
У меня с доустановленной опцией, ставили криво, не работает круиз из-за этого, и двиг не гаситься при пробуксовывании, но на снегу и льду незаменимая опция, я рад что она у меня есть, пусть и криво установленная.
Mercedes W126 420 se 420 85.
#7 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 09 January 2015 - 12:07
АСР - классная вещь, на авто ТС ее установить не простая задача - тут уж простор для деятельности...
Сообщение отредактировал Razborkin2: 09 January 2015 - 12:09
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#8 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 09 January 2015 - 12:10
а причина, почему не гасится мотор и не работает круиз?
#9 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 09 January 2015 - 12:53
Не гаситься мотор потому что не хватает частей системы а именно актуатора(аналог современной электронной педали), который прикрывает дроссель. А с круизом я до конца не разобрался, но похоже что там свой блок идет, и обычный не подходит, я так понимаю из-за того что приборка другая, и сигнал со спидометра идет не тот на который рассчитывает блок круиза.
#10 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 09 January 2015 - 12:55
Короче у меня система просто определяет, что колеса срываються в занос и притормаживает их
#11 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 09 January 2015 - 12:58
круиз тоже работает через актуатор.
#12 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 09 January 2015 - 13:04
Ну в общем такие дела, пока что.
#13 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 10 January 2015 - 00:42
Что говорится с языка сорвал
#14 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 10 January 2015 - 01:04
Откопали старую тему. АСР - штука беспонтовая. Полмашины надо поменять. Взять хотя бы редуктор, под АСР он идёт под два датчика АБС, которая, соответственно, четырёхканальная на таких машинах. По-моему, фронт работ уже понятен должен быть. Но не это главное. Главное - не впасть в депрессию, когда, проделав не малый фронт работ, впервые попробуешь АСР в деле. Лучше ставить АСД - проще и больше пользы.
Сообщение отредактировал Infra-Red: 10 January 2015 - 01:05
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#15 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 10 January 2015 - 01:28
Не согласен. А жалобы на АСР потому что забывают уделить внимание тормозной системе задних колес. Столько раз ко мне обращались с жалобами на эффективность АСР и просьбой комп. диагностики, а когда я (без комп. диагностики зачастую) указывал на заклинившие/подклинивающие задние суппорта и стертые диски и колодки - восклицали: "А причем здесь это?!"
Сообщение отредактировал Razborkin2: 10 January 2015 - 01:28
#16 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 10 January 2015 - 01:40
кстати да...))) колодочки и диски задние она получше и побыстрее стирает, чем с обычными тормозами) У а нас как обычно - поменял передние, а задние - "да еще походят!"
#17 ОФФЛАЙН   Al
Al
  • Cообщений: 1069
Отправлено 10 January 2015 - 01:54
редуктор повышенного трения делает примерно половину противозаносной работы АСР - он дает несколько секунд времени для корректировки заноса, если не голый лед - это очень много.
w126 500SE 1983 г. лето
w126 280SE 5.0 1983 г. осень-весна
w126 380SE 5.0 1981 г. зима
#18 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 10 January 2015 - 03:09
Именно
#19 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 10 January 2015 - 07:47
привет!себе не ставил,ибо на 126 уже стоит,состав системы:редуктор с двумя датчиками,четырёхканальная АБС,гидроблок АБС+АСР,абсолютно другие мозги управления АБС,патрубки,ресивер давления,занычкован в левом крыле,электронная педаль газа,точнее не педаль,а привод от педали газа берётся на датчик положения педали газа,сам датчик стоит как чугунный мост,заодно и должны стоять другие мозги управления мотором,на которые и приходит сигнал с АСР душить мотор.Как то так,успехов!
З.Ы.никакого актуатора на педаль газа нет,актуатор есть только на круизник,газ сбрасывается по сигналу АСР мозгами управления двигателем,заодно и колодки поджимают тормоза,в зависимости от данных датчиков АБС.
Сообщение отредактировал индикатор: 10 January 2015 - 12:10
#20 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 10 January 2015 - 20:09
Кто-то забывает, а кто-то не забывает. Не даром кнопка отключения АСР присутствует, так как в действительно сложной ситуации она только мешает. Я поставлю вопрос по-другому: что эффективнее, блокировка диффиренциала или электронная её имитация? Вкупе со сложностями установки мне видится только одно разумное решение.
