Здравствуйте уважаемые форумчане,по беде попал на данный сайт.
Машина w210 мотор м104.2.8 Проблема в следующем.Провал оборотов с холостого хода(на D передаче при резком старте вплоть до заглоха),периодически с прострелом в выхлоп(разгазовывая на паркинге при резком нажатие педали в пол с холостых),машина развивает обороты но с огромным трудом(как будто за опу держат),повышенный расход бензина около 20-22 литров.Самое интересное что на холодную машина работает хорошо,адекватно реагирует на газ,и прям таки впечатляет динамикой.По прогреву всё уходит куда то в тартарары,может быть уже кажется но вроде бы наблюдается тенденция что по прогреву(после холодного пуска) всё работает и дальше хорошо пока не заглушишь и не заведёшь авто заново.
Был на диагностике,компьютер сказал всё гуд, проверяли провода свечи катушки,выехав со станции одна катушка тут же померла.Купил новую катушку! Коса под капотом новая(досталась от старого хозяина).Свечи не пробиты. Периодически после пуска авто загоралась ошибка заслонки,после промывки проблема ушла. Давление в рейки мерили всё в порядке. После замены катушки ездил к другому диагносту,компьютер сохранил в памяти ошибку датчика распредвала,и не понравились ему некорректные показания лямды. Более не увидев сделал предположения на датчик ДМРВ ,снял у друга с 124го ДМРВ измеений ни каких (((( Диагносты хвалёные,куда ещё ехать не знаю.Сам с Новосибирска
В чём может быть проблема,куда копать? Сам подумываю о умерающем компе.....
Провал оборотов,не едит .... м104
Отправлено 17 April 2014 - 20:00
Отправлено 26 April 2014 - 21:33
Было что то похожие пропоял реле бензонасоса и проблема ушла.Здравствуйте уважаемые форумчане,по беде попал на данный сайт.
Отправлено 26 April 2014 - 21:49
Тогда на сканере должно быть видны просадки напряжения напряжения ???
Отправлено 27 April 2014 - 01:05
наверное реле перенапряжения имеется ввиду, но абс горела бы.
может старый хозяин недоприсоеденил косу?
остатеся подсос и расходомер. отключи расходомер сосвем и прокатись. но всеже это свечи и наконечники
Отправлено 27 April 2014 - 06:16
Снять и внимательно осмотреть на предмет пробоя.это свечи и наконечники
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
