покурил форумы,перелопатил море инфы,а про натяжитель так толком ничего и не понял,разобрал натяжитель на все запчасти посмотрел принцип работы сложил все на место,по поводу прокачки окунул в масло покачал,он наполнился....теперь вопрос такой должен ли он сжиматься когда внутри есть масло?? все на форуме говорят про то что он должен где-то счЁлкать,посмотрел конструкцию там счёлкать нечему
,ещё интересный момент говорят что он должен вытаскиваться с одной стороны а вставляться с другой,судя по конструкции он так делать не может потому что с одной стороны стопорное кольцо и плунжер через него не проходит не в какую,помогите разобраться
гидронатяжитель цепи OM 605.911
Отправлено 10 April 2014 - 10:55
Отправлено 10 April 2014 - 13:14
Когда внутри масло, сжиматься не должен.
Щёлкает натяжитель на бензиновых моторах, там другая конструкция, почему так сделано сам не знаю. Соответственно читал ты всё не про тот натяжитель.
Велик colnago
Отправлено 14 April 2014 - 10:17
Это на бензиновых моторах, на дизелях - нет.,ещё интересный момент говорят что он должен вытаскиваться с одной стороны а вставляться с другой,судя по конструкции он так делать не может потому что с одной стороны стопорное кольцо и плунжер через него не проходит не в какую,помогите разобраться
Особое внимание обрати на упорный конец поршня - на место упора в башмак натяжителя - долже быть виден след то закалки металла - частенько попадается под.бка без закалки, тогда появляется вырвботка
Отправлено 23 April 2014 - 15:20
Он должен ходить свободно.... Там нет обратного клапана. единственное правильно сказали иногда на кончике имеется большая выработка. Я лечил путем изготовления на токарном станке хвостовичка с посадкой в натяг. Точили с клапана двигателя ЯМЗ. Разогревал на электроплитке, одевал на кончик, окунал в масло. Просто так снять не возможно.
Yandex (1)
