Не могу завести свой дизелек
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 19 April 2014 - 15:45
Добрый день всем!
Вообщем суть такая, после зимней стоянки в гараже начал готовить машину к лету, сегодня хотел завести машину.
Аккамулятор стоял на машине с отключенной минусовой клеммой. Все подключил, контакты обтянул, вставил ключ повернул и тут началось: на приборке мерцают все лампы, а в коробке, которая стоит на левом крыле, я так понимаю разъем свечей накаливания, стоит треск, как будто реле щелкает постоянно. Начал грешить на сигналку, но она вроде адекватно реагирует на команды. Может быть свечи накаливания отсырели или что?
Сообщение отредактировал Электрик124: 19 April 2014 - 15:46
W124 T-MOD, 250 D, 602 мотор, 1992. - катаюсь во всю...
W123 T-MOD, 2.3, K-Jet, 1982.
варим потихоньку
#2 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 19 April 2014 - 17:56
Аккум зарядил перед пуском?
#3 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 19 April 2014 - 18:31
сегодня на ночь поставил. Не уже ли в нем дело?
варим потихоньку
#4 ОФФЛАЙН   One-Two
One-Two
  • Cообщений: 95
Отправлено 19 April 2014 - 19:16
:lol: :lol: :lol: и ник у тебя в тему...
Сообщение отредактировал One-Two: 19 April 2014 - 19:16
Mercedes W 124. 87г. 300D-продан
C124 3.2 94г. М104 АКПП
#5 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 19 April 2014 - 20:15
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
124 е200d 94 г.в- любимый мурзик,рабочая лошадка
123 230e 83 г.в-продан (очень жалею,один из любимых((()
124 200d 85 г.в-трактор отца
124 е 220т 94 г.в- отличный сарайчик
124 300се 92гв- купешка восстанавливается
8904500776один ват сап
#6 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 19 April 2014 - 21:40
Ну сам же ответил на свой вопрос.
Эта коробка есть реле накала свечек, с ней что-то делается, Может контакты нарушились в маленьком разъёме, может масса отваливается, может само реле глючит - но копать однозначно нужно в этой системе.
W123 240D - продан
#7 ОФФЛАЙН   One-Two
One-Two
  • Cообщений: 95
Отправлено 19 April 2014 - 22:31
:lol: читай первый пост,аккум зиму простоял,какая нах заводка)))
#8 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 20 April 2014 - 00:13
Не учи электрика электричесству :gigi:
Сообщение отредактировал Vitaminn: 20 April 2014 - 00:14
#9 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 20 April 2014 - 03:34
смешно смешно, да вот только я первый раз встречаюсь с посадкой аккамулятора когда при этом тебе при предварительном зажигании все лампы на приборке устраивают красочное шоу. Если у тебя, товарищ, был сей факт так и скажи, а у меня не было по этому и удивляюсь и вообще электричество до конца еще не изучено:)
Сообщение отредактировал Электрик124: 20 April 2014 - 03:35
варим потихоньку
#10 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 20 April 2014 - 13:52
Покопался в реле, визуально все отлично, промерел заодно сопротивления свечей накала, все как по книжке, 0,9 Ом, лежит в диапазоне 0,75-1,5 Ом. Скорей всего аккумулятор подвел, еще отцу не звонил, у него зарядник и ориометр, а треск скорей всего происходил из-за того, что катушке в реле не хватает напряжения, вот оно и подтягивается и отщелкивается.
варим потихоньку
#11 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 20 April 2014 - 15:27
При чем тут аккум зиму простоял?! Чушь какую то пишите. Если аккумулятор нормальный, то все крутится и заводится.
Так завел или нет?
Сообщение отредактировал атом: 20 April 2014 - 15:29
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#12 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 20 April 2014 - 20:09
Поведайте откуда у Вас такой ник? А то Я смотрю .что у Вас у электрике полный 0. Поменяйте его а то как то не солидно.
Сообщение отредактировал 140tdi: 20 April 2014 - 20:09
#13 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 20 April 2014 - 20:41
Не улавливаю связи - просветите что не так. Мой аккумулятор тоже зиму простоял, но по весне машина завелась без проблем.
W123 240D - продан
#14 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 20 April 2014 - 21:45
А связь в том что акум акуму рознь мой заводской 11лет отработал ,второй умер через 2года
#15 ОФФЛАЙН   semen_65
semen_65
  • Cообщений: 59
    S124 250D
Отправлено 21 April 2014 - 22:25
Аккум перед постановкой на зиму проверял-заряжал, плотность мерял(если аккум обслуживаемый)? Перед подключением напряжение аккума проверял(не говорю уже про нагрузочную вилку)? Обычно электрики неисправность ищут от источника. Как я понимаю, у тебя при включении свечей(а ток они тянут не маленький) проседает напряжение в бортовой сети(лампочки на приборке гаснут) и реле отпускает, напряжение поднялось - реле сработало. Отсюда треск реле и цветомузыка в приборке. Если аккум нормальный - ищи проблему в контактах(хотя при таких токах гореть должно) и соединении с корпусом.
#16 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 22 April 2014 - 13:53
Ну так завел или нет?
#17 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 24 April 2014 - 19:39
На выходных буду заводить. Скорей всего аккамулятор, все проверили, плотность подняли, но кроме первой банки все кипят при зарядке, так что к зиме думаю надо брать новый аккамулятор.
варим потихоньку
#18 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 24 April 2014 - 19:44
Слышь товарищ, мой ник взять от моей профессиональной деятельности, которая к автоэлектричеству отношения не имеет, а если сам ни хрена не знаешь и ничего толком не можешь сказать по делу, завали свою клавиатуру хлебными крошками и залей пивом. :moderator:
пы.сы. слово "не солидно" пишется слитно:), а то как-то несолидно.
варим потихоньку
#19 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 24 April 2014 - 21:13
Интересно а чем же отличается "автоэлектричество " от обычного электричества? ТО что напряжение 12в а не 220 или 380 ? Или там закон Ома другой?Как для человека работающего электриком такие вопросы которые задавали Вы ,просто смешные.
#20 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 24 April 2014 - 21:55
Да Вы не обращайте внимания на товарища,он уже пересорился со всеми украинскими мерсосайтами ,теперь перешел на русские :biggrin:
