W124 вода в багажнике
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   M.A.F.IA.
M.A.F.IA.
  • Cообщений: 122
Отправлено 19 April 2014 - 21:27
ВОбщем дошли руки до багажника,точнее сказать аквариума в нише багажника(уже рыбок можно разводить после хорошей езды по лужам).
Машина стоит под дождём воды нет в багажнике.Вычислял постепенно.Выводы к которым пришёл:
1. Подтекали из под антенны-заменил резиновые уплотнения-теперь там не течёт.
2. Перевклеили заднее стекло-там полным порядок
3. Из под уплотнительной резинки крышки багажника не течёт-с ведра поливал всё сухо
4. Дырок в арках нету-были две маленькие всё заделали-вопросов по аркам нету.
5. Заметил что вода появляется когда поездишь по снежной мокрой каше или по лужам.Посему снял обшивку багажника поездил без неё и увидел что течёт их под задних стоек.Не пойму каким образом там вода протекает
Как решить данную проблему?ничего в голову не приходит.разве что установить брызговики.или может не хватает каких то резинок на креплениях стоек к кузову?
Мерседес-Бенц Е300Diesel W124 ОМ606.910 5МКПП 1993г.
#2 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 19 April 2014 - 21:37
посмотри задние колесные арки, изнутри (сняв колесо), верхнюю часть.
#3 ОФФЛАЙН   M.A.F.IA.
M.A.F.IA.
  • Cообщений: 122
Отправлено 19 April 2014 - 21:45
Что я должен там найти? я сам лично заглядывал когда летнюю резину ставил.Арки задние и днище в тех краях облазил ну нету там дырок.А на стойках следы от потёков(следы белые соляные зима всё таки была).
Не может быть что я слепой и на двух арках двух дырок не нашёл(причём когда машину красил всё днище было тщательно исследованно и где надо произведено вмешательство)
#4 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 19 April 2014 - 21:56
вверху, в арках (ближе к наружке), есть резиновые заглушки - возможно пропускают
#5 ОФФЛАЙН   M.A.F.IA.
M.A.F.IA.
  • Cообщений: 122
Отправлено 20 April 2014 - 21:03
Проверю,хотя есть сомнения
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 April 2014 - 23:12
"стойки"- это аммо? ну а резинки подтянуть?
#7 ОФФЛАЙН   M.A.F.IA.
M.A.F.IA.
  • Cообщений: 122
Отправлено 21 April 2014 - 10:26
Да стойки это амортизаторы.Посмотрел шайбы резинки всё на месте,гайка затянута хорошо
#8 ОФФЛАЙН   necron
necron
  • Cообщений: 152
Отправлено 08 March 2015 - 22:03
из под чашки может попадать вода которая приварена к заднему крылу, можно сваркой прихватить.
WDB1240321c138922 W124 3,2 литра
Был WD1240221C082858 W124 2,2 литра 11196012 94год
