Разборка стойки с подкачкой W210
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Daleran
Daleran
  • Cообщений: 5
    w210 e240 1999
Отправлено 20 April 2014 - 19:41
Всем привет, нигде еще не видел разобранную стойку. Сама стойка новая на данный момент стоит 12т.р. По идее восстановить ее не дорого, если найти замены, хотя бы аналоги.
Предлагаю ознакомится и прошу помощи в нахождении заменителей расходников.
Сразу извиняюсь, но тема описана на драйв2.
Первая часть
Вторая часть
Спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 20 April 2014 - 19:56
А что с ней не так, что ее нужно разбирать? Я сколько видел и слышал проблемы только с нижним креплением. Остальное если не работает как нужно, яйца, краны, насосы.
Пока без авто.
#3 ОФФЛАЙН   Daleran
Daleran
  • Cообщений: 5
    w210 e240 1999
Отправлено 20 April 2014 - 20:05
А какже отказ работы из-за завоздушиности? И стойка перестает работать нормально после выработки колечка компрессионного.
#4 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 20 April 2014 - 20:19
Не слышал. Спорить не буду. Понаблюдаю за темой, для просвещения. А как эта завоздушеность проявляется?
Пока без авто.
#5 ОФФЛАЙН   Daleran
Daleran
  • Cообщений: 5
    w210 e240 1999
Отправлено 20 April 2014 - 20:28
Изнашивается сальник и на кочках, при разжимании в стойку попадает в воздух, а воздух в отличие от масла сжимается в разы, появляются 100500 пузырьков и начинаются качания, уничтожается вторая стойка. При рабочих ресиверах, стойки ведут себя как при умерших.
Просто нигде не видел подетальной разборки аммортизатора этого. А тут он разбирается полностью, почти на коленке.
#6 ОФФЛАЙН   shishoni
shishoni
  • Cообщений: 471
    W124 е220 Sport line
Отправлено 21 April 2014 - 20:48
подпишусь,а подкажите как это все проверить?вроде стоят особо не бьют на кочках,но при загруженной Ж не поднимается((как проверить работоспособность?
WDB1240221B998931
Black Sportline 2,2
my magnificent bastard
#7 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 21 April 2014 - 22:06
я бы порекомендовал поменять жижу на новую она почему то очень быстро ( по крайней мере у меня) прихрдит в негодность, темнеет... гдето тыщ за 15-20
с новой и машина всегда держит один уровень и не падает
менять со сливом старой из обратки лучше
#8 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 21 April 2014 - 22:07
что то живучесть стойки после ремонта вызывает сомнения...
новой хватает тыщ на 100 минимум...вроде не такая уж большая цена за такой пробег?
#9 ОФФЛАЙН   shishoni
shishoni
  • Cообщений: 471
Отправлено 21 April 2014 - 22:11
каким образом это сделать?откуда начать слив?и как залить?прокачивваются ли они?извиняюсь за такие глупые вопросы я с этим еще не сталкивался :redface:
WDB1240221B998931
Black Sportline 2,2
#10 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 21 April 2014 - 22:14
отсосать все из бачка (там гдето литра)
отсоединить магистрали обратки от бачка (верхние) и нацепить на них шланги - их в бутылку (2-3 литра)
залить новой жижи полный бачок
завести машину
глядеть на обратку пока не пойдет светлая прозрачная жижа
заглушить мотор
долить жижи в бачок по щупу в крышке
в идеале надо бы еще под машиной поиграться краном (набрать в амморты и спустить в обратку несколько раз) но на это надо еще пару литров и помощника под машиной чтоб краном играл
если есть асд то на редукторе вроде (могу соврать может на гидроблоке) есть штуцер стравливать давление по типу как на суппорте тормозном и добиться оттуда светлой прозрачной жижи
жидкость только ZHM ни каких веретенок атфок и прочего
Сообщение отредактировал Podmarev: 21 April 2014 - 22:14
#11 ОФФЛАЙН   shishoni
shishoni
  • Cообщений: 471
Отправлено 21 April 2014 - 22:29
завести машину
заглушить мотор
жидкость только ни каких веретенок атфок и прочего
ZHM это такой тип жижи?а по допускам что?никак?посмотрю какого цвета у меня отпишусь тогда
WDB1240221B998931
Black Sportline 2,2
#12 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 21 April 2014 - 22:34
это жижа именно для гидроподвески
A000989910310
аналоги феби валео и сваг тоже нормальные
Сообщение отредактировал Podmarev: 21 April 2014 - 22:35
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 April 2014 - 15:43
Daleran
Ты физику в школе учил? если учил, то прикинь, внутри гидроцилиндра, даже в состоянии покоя, давление не меньше 5 очков. при заведённой машине и нагруженной жопе - примерно 30-35. какой нахрен воздух подсасывается??????????
там малейшая неплотность и цилиндр потеть начинает!
систему даже после сборки не нужно прокачивать, она сама себя прокачивает!
#14 ОФФЛАЙН   Daleran
Daleran
  • Cообщений: 5
    w210 e240 1999
Отправлено 23 April 2014 - 18:03
Daleran
Отличное решение, тогда скажи почему при вскрытии стойки в ней вспененное масло?
И подсасывается воздух не на стоящей машине, а при сломанных аккумуляторах и при переезде через кочки, когда пружинит колесо вниз. В этот момент воздух и подсасывается.
Сообщение отредактировал Daleran: 23 April 2014 - 18:05
#15 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 23 April 2014 - 22:53
масло может вспениться например при смешивании с жидкостью гура из насоса...
в подсос воздуха тоже как то не могу поверить через стойки...
качество жидкости еще раз скажу имеет большое значение в этой системе!!!
#16 ОФФЛАЙН   RAMZES7
RAMZES7
  • Cообщений: 37
    w210,r170,w215
Отправлено 11 May 2014 - 02:59
A000989910310
Не берите аналоги потомучто они другой вязкости оригинал по сравнению с феби и сваг минимум в два раза гуще
