вечер добрый, w126 мотор 116,вопрос в следующем как бы быстро не ехал,радиатор горячий только в верхней части,средина и низ постоянно холодные ,термостат новый,из печки дует горячим ,температура на приборке 85 не больше, почему радиатор не нагревается?
вопрос про радиатор
Отправлено 20 April 2014 - 22:35
lancer 86 г.в. продан
W201 83 г.в. продан
W126 84 г.в. 280se 110 мотор мкпп утиль (
Отправлено 20 April 2014 - 22:54
W202, C200 2,O PMS - ex
W126, SE420 4,2 KE-Jetronic
Отправлено 20 April 2014 - 22:55
Трубки снизу гуаном забились)
Отправлено 22 April 2014 - 06:07
Так и должно
Отправлено 22 April 2014 - 12:31
Так быть не должно.Так и должно
При исправной системе охлаждения радиатор практически равномерно прогрет, и имеет температуру мотора.
Тыщу раз в "движках" обсасывалась эта тема.
Тудой и переношу.
Отправлено 22 April 2014 - 21:45
Посмотри- может клапаны на печку заклинило в открытом положении, и печь жарит необычно сильно.
Отправлено 23 April 2014 - 10:34
разобрался, всем спасибо
W201 83 г.в. продан
Отправлено 23 April 2014 - 11:13
Нет, ну так не интересно. В чём проблема была?разобрался, всем спасибо
Велик colnago
Отправлено 24 April 2014 - 07:52
была воздушная пробка,: прогрел до 80 , затем слил с радиатора литра 3-4 антифриза в чистую тару, завел, подождал пока прогреется до 90-95 ,залил все обратно и все ок.Нет, ну так не интересно. В чём проблема была?
W201 83 г.в. продан
