прошу подсказок по м111.970
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   AntiIdiot
AntiIdiot
  • Cообщений: 30
    W201,190E
Отправлено 21 April 2014 - 23:05
Всем привет ,вообщем суть проблемы такова,не знаю на каких оборотах включается магнит на рапределительном валу для смещения фазы врыска впускного и как включается ,импульсами при увиличении оборотов или тупо включается и все??? прошу разъяснить кто знает на пальцах,очень нужно((( (на 201 поставил мотор м111.970 на январе и хотелось бы что бы это все работало)
W201 m111.970 722.400 Январь 5.1
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13935
Отправлено 22 April 2014 - 08:34
на разных ЭБУ реализовано по разному, но теория гласит что работает он в диапазоне 2000-4000 оборотов(цифры примерные) начиная с определенного уровня нагрузки, нарпимер если на стоячей машине держать 3000 оборотов то нагрузка 16-18% и магнит не включается, а если нагрузщка будет 25 и в выше (точных цифирь не мониторил, говорю примерно) то врубится...
вообще конечно поставить такой мотор и приделывать к нему январь это извращение... почему родную систему не взять?! :dry:
Сообщение отредактировал Misha190E: 22 April 2014 - 08:37
#3 ОФФЛАЙН   AntiIdiot
AntiIdiot
  • Cообщений: 30
    W201,190E
Отправлено 22 April 2014 - 09:13
Вот спасибо))) ну почему январь,по тому что двигатель уже был переведен на январь(но постовлялся без него и без родного мозга,столбик +впус+выпуск)и на прежнем моем моторе он уже стоял, да и самому не охота ставить т.к. не люблю дмрв(на ДАДе),да и с датчиками легче,ну вообщем одни плюсы)))(да и еще выкидывать 20 на родную систему+возня с проводкой,ну влом как то)
#4 ОФФЛАЙН   AntiIdiot
AntiIdiot
  • Cообщений: 30
    W201,190E
Отправлено 22 April 2014 - 09:16
хотя немного странно что включается от 2000-4000,я думал что гдето от 4000 и до отсечки т.к. смещение фаз нужно на высоких оборотах для увелечения мощьности
#5 ОФФЛАЙН   AntiIdiot
AntiIdiot
  • Cообщений: 30
    W201,190E
Отправлено 22 April 2014 - 09:28
вот в инете нарыл
На высоких частотах по команде электронного блока управления двигате­лем включается электромагнит 5, сердечник кото­рого соединяет вертикальный канал с пространством с левой стороны поршня. Масло из центрального отверстия распределительного вала поступает под поршень 4, имеющий внутренние и наружные косые шлицы. Ответные шлицы име­ет конец вала и ступица звездочки цепи 3. Двигаясь в направ­лении «назад», поршень за счет шлицев обеспечивает сдвиг звездочки в окружном направлении относительно вала на 12…15° в сторону более раннего впуска. Это позволяет увели­чить крутящий момент двигателя на высоких частотах враще­ния. Подобные механизмы устанавлива­ются на двигателях (MERCEDES-BENZ, ALFA ROMEO и др.) с двумя верхними распределительными валами.
#6 ОФФЛАЙН   necron
necron
  • Cообщений: 152
Отправлено 24 April 2014 - 19:45
Про 111 двигатель было написано, что фазовращатель срабатывает от 2500-5600 оборотов потом отключается так как возможна встреча клапанов с поршнями (как в книжке было), и звёздочка может повернуться только на 10 градусов не более, про другие движки не знаю наверно у 104 тоже самое.
WDB1240321c138922 W124 3,2 литра
Был WD1240221C082858 W124 2,2 литра 11196012 94год
#7 ОФФЛАЙН   AntiIdiot
AntiIdiot
  • Cообщений: 30
    W201,190E
Отправлено 24 April 2014 - 21:24
ладно,спасибо хоть на этом))) будем делать с 2000-до 4000))) а то никто прям точно точно не знает)))
#8 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 25 April 2014 - 06:13
Фазо вращатель срабатывает на оборотах 2800-4500.
#9 ОФФЛАЙН   AntiIdiot
AntiIdiot
  • Cообщений: 30
    W201,190E
Отправлено 25 April 2014 - 07:37
ну мужики кому мне верить то???)))))))))
#10 ОФФЛАЙН   necron
necron
  • Cообщений: 152
Отправлено 26 April 2014 - 21:31
Найди умную книгу)
И напиши здесь, что в ней сказано...
#11 ОФФЛАЙН   AntiIdiot
AntiIdiot
  • Cообщений: 30
    W201,190E
Отправлено 27 April 2014 - 00:39
Найди умную книгу)
думаешь я не искал?,в том то и дело что сплошной ремонт и больше нихрена
#12 ОФФЛАЙН   чичико
чичико
  • Cообщений: 12
    w124-e300-м104 j5n35ls
Отправлено 28 April 2014 - 19:29
не могу понять как отправить обучающий материал подскажеш вышлю книгу целиком по всем мерсам
w124 AMG E300-24 4D j5n35ls
#13 ОФФЛАЙН   Ivan233
Ivan233
  • Cообщений: 12
Отправлено 01 May 2014 - 01:53
Вопрос а сколько твое счастье на Январе кушает бензина ? Сегодня засек на своем 2.2 автомат 10,5
#14 ОФФЛАЙН   AntiIdiot
AntiIdiot
  • Cообщений: 30
    W201,190E
Отправлено 01 May 2014 - 05:18
эх,машин пока стоит т.к. нужно было доукоплектовать впускной оригиналом и трос поменять на более длиный,но думаю что жрать примерно столько будет))
#15 ОФФЛАЙН   AntiIdiot
AntiIdiot
  • Cообщений: 30
    W201,190E
Отправлено 01 May 2014 - 05:20
да лучше всего на торент залить или на яндекс файлвот он
#16 ОФФЛАЙН   AntiIdiot
AntiIdiot
  • Cообщений: 30
    W201,190E
Отправлено 03 May 2014 - 09:33
Вообщем порылся я в этих монуалах и к сожилению никах кокретных данных(((
Мужики прошу помощи ,может просто у кого м111.970 мультиметром замерить на каких оборотах подоется 12 вольт на этот магнит(в каком промежутке)?????
