Всем доброго времени суток решился я сменить движок на своем 124-ом 1990 года рождения от рождества христова. Менял 102 на 111 мотор, 111-й достался мне от моего первого 124-го, но вот одна проблема 111 был с механикой, я успешно скрестил его с родным автоматом на моей машинке, и возник вопрос в надобности качалки (Это то устройство куда вставляется тросик газа, и к нему же прикрепляется трос кик дауна)так как без этого счастья коробочка переключается на 2-х тысячах оборотов. Так что пока езжу в полу-механическом режиме. Внимание вопрос и одновременно просьба помочь с названием как правильно называется это искусство немецкой инженерной мысли, и если можно его фотографию 124 кузов, 111 мотор объем 2.2 автомат, крепится это счастье к впускному коллектору и дроссельной заслонке. В Омске где живу все разборы объехал нет 111 автоматного мотора((( а фотка мне нужна для знакомого который живет в КЗ у них там этого добра навалом ))) И кстати 102 2.3 ни кому не нужен ?
Заменил 102 на 111
Отправлено 22 April 2014 - 19:56
Отправлено 22 April 2014 - 21:20
это что ли?
или другой впускной?
W201 m111.970 722.400 Январь 5.1
Отправлено 22 April 2014 - 21:33
Какой кузов у вашего авто ? У меня коллектор алюминевый, да на подобие конструкция но не та...это что ли?
Отправлено 22 April 2014 - 22:11
кури котолог http://www.elcats.ru/mercedes/ там разберешся,это фото м111 с пластиковым колектором
а у меня именно он,у меня мерседес 190 с м111.970))))на январе)))))
Отправлено 22 April 2014 - 22:46
Вот это ближе к правде очень ближе вот только бы фотку с другого ракурса.есть такая, если поможет.
трос на коробас видно
111-й, алюм коллектор, автомат
в 202-м - но конструкция такая же
Отправлено 22 April 2014 - 22:49
ДА есть у меня ребята в магазе работают по мерсам 1500 за недостоющее счастье и ехать будет с Германии в очень лучшем случае месяц, а то и к двум ближе, охото что б правильно он у меня быстрее ездить начал. Как разобрался с включением смены фазы газораспределения ? она должна на 4000 включатся на этом моторе который я сейчас воткнул так включалась на первом мурзике к слову так она и должна включатся, первый был на палке , с первой трогался на 20 км\ч переключался на вторую и жал газ в пол, когда показывал этот эффект друзьям на скорости 50 км\ч при достижении 4000 оборотов фаза газораспределения менялась, и уж очень резво мотор набирал до 95. В тот момент у меня было чувство что все хомячки под капотом рассвирепеликури котолог http://www.elcats.ru/mercedes/ там разберешся,это фото м111 с пластиковым колектором
Сообщение отредактировал Ivan233: 22 April 2014 - 23:04
Отправлено 22 April 2014 - 23:40
сам сейчас всех достаю на счет смены фаз,говорять что включалось с 2000 до 4000,но мне кажется что это что неправдопавдобное,должен как я думаю как раз с 4000 и до отсечки менять фазы. Опиши поподробнее)))плизДА есть у меня ребята в магазе работают по мерсам 1500 за недостоющее счастье и ехать будет с Германии в очень лучшем случае месяц, а то и к двум ближе, охото что б правильно он у меня быстрее ездить начал. Как разобрался с включением смены фазы газораспределения ? она должна на 4000 включатся на этом моторе который я сейчас воткнул так включалась на первом мурзике к слову так она и должна включатся, первый был на палке , с первой трогался на 20 км\ч переключался на вторую и жал газ в пол, когда показывал этот эффект друзьям на скорости 50 км\ч при достижении 4000 оборотов фаза газораспределения менялась, и уж очень резво мотор набирал до 95. В тот момент у меня было чувство что все хомячки под капотом рассвирепели
и начали рвать землю под ногами... Очень приятное ощущение
Отправлено 23 April 2014 - 12:25
Попробую распросить своего бывшего начальника (Занимается обслугой мерсов с 91 года) так как раньше я работал в мерседес сервисе, поработал я там годик не скажу что прям профессионал в мерсах, но у него поинтересоватся можно лучший мастер по мерсам из тех кого я знаю в Омске.сам сейчас всех достаю на счет смены фаз,говорять что включалось с 2000 до 4000,но мне кажется что это что неправдопавдобное,должен как я думаю как раз с 4000 и до отсечки менять фазы. Опиши поподробнее)))плиз
Отправлено 23 April 2014 - 21:35
вот спасибо)))буду ждать))))Попробую распросить своего бывшего начальника (Занимается обслугой мерсов с 91 года) так как раньше я работал в мерседес сервисе, поработал я там годик не скажу что прям профессионал в мерсах, но у него поинтересоватся можно лучший мастер по мерсам из тех кого я знаю в Омске.
Отправлено 25 April 2014 - 21:42
Задал вопрос получил ответ цитирую: "Спроси у этих ребят что они курили, спайс или соль перед тем как написать этот вопрос и тем более перед тем как поставить Январь вместо стандартных мозгов, смена фазы газораспределения будет только когда встанет родной мозг от мотора, так как именно от мазгов идет сигнал, ничего не придумаешь и непереколхозишь. "
Отправлено 01 May 2014 - 01:51
Все нашел машина прет тему можно закрывать.
