Приветствую вас мои мерсобратья!!!...у меня беда...причем пока ответа я не нашел!!!
ситуация......
вчера когда я был на работе - дал ключи знакомому - переставиь...т.к. во дворе ведут ремонтные работы...и тов. гастарбайтеры заттероризировали дочку (которая слава богу была дома),на предмет того что "если ваша хозяина не уберет машину то ближайший месяц он не сможет рулить-т.к. моя копать ямы".....в общем вот так.....
сегодня решил поехать на машине на работу-завел ,сижу,слышу посторонний гул.......ваще....выключаю двигло....ВЫНИМАЮ КЛЮЧ......а машина гудит..причем очень похоже на то....как гудит вагон метро...высоки ечастоты.....как трансформаторная будка.....причем перестает ток когда клемму снимаешь с аккумулятора....причем заводиться не дает......почему не знаю......в общем открыл капот...вой идет со стороны гидроусилителя-бачка омывателя..справа в общем.
(если лицом к капоту стоять))...короче вот такая история.......и что с этим делать ...я пока ума не приложу!!!!
Есть у кого нить соображения?
Прошу помощи!-гудит как электричка,даже без ключа!!!
Отправлено 13 April 2007 - 09:03
начинающий мерсовод w123,1984 S-Pb
WDB12322310160698
Отправлено 13 April 2007 - 09:18
а ВИН не бьёцца ![]()
w124 E230 1986
KE-J, EZL
Отправлено 13 April 2007 - 09:23
Причинане в WIN'е же((
WDB12322310160698
Отправлено 13 April 2007 - 10:30
конечно нет, но надо ведь хотя бы знать, что под капотом
w124 E230 1986
KE-J, EZL
Отправлено 13 April 2007 - 10:37
мои подозрения что это насос........НО почему он при выкл зажигании гудит?......значит где то замыкает?........
WDB12322310160698
Отправлено 13 April 2007 - 10:59
, согласенно надо ведь хотя бы знать, что под капотом
W123/84г.в./200D/4МКПП, ОМ615.940 WDB1231201A132693, Геннадий
Отправлено 13 April 2007 - 11:04
Интересная фигня.
Если имеешь ввиду насос ГУРа, то он не причем, ибо имеет механический привод, и электричества не потребляет. А проблема явно электрического характера. Попробуй таки локализовать источник звука.
Сними корпус воздушного фильтра. Возьми палочку типа школьной указки. Подключи клемму аккума. Одним концом палочки упираешь в исследуемый механизм, другим концом прикладываешь к уху.
По твоей аналогии с электричкой - там воет двигатель. Такой звук может издавать только стартер. И по смыслу : стартер запитан всегда. Могло заклинить втягивающее реле. Но тогда бендикс должен развалиться, ибо двигатель тоже бы крутился.
Отправлено 13 April 2007 - 11:08
2ЗоМер
где находиться это реле?...похоже ты попал в точку!!!....потому что если пораскинуть мозами...стартер клинит..соотвественно и не дает заводиться!!!
WDB12322310160698
Отправлено 13 April 2007 - 11:12
и еще..могет и не по теме но мне кровь из носу нужон знать на сколько ключь свечной у 123...хочу свечи поменять......и можно ли прочистить моно впрыск??
WDB12322310160698
Отправлено 13 April 2007 - 11:16
К-Джетроник у тебя.
Прочистить все можно.
Реле находится на самом стартере. По любому снимай, ибо бендиксу - хана, и стартер хреначит без нагрузки, как простой электродвигатель на максимальных оборотах.
Ключ не помню, меньше жигулевского...
на 17 кажись
Отправлено 13 April 2007 - 13:08
ключ свечной на 16.
С уважением, Валерий
W123, 230TE,1982, 102980, K-Jetronic, РKПП-4
Отправлено 13 April 2007 - 13:11
пасибо братцы!!!...буду смотреть......не хотелось бы ан выхах без колес оставаться((((.......
WDB12322310160698
Отправлено 13 April 2007 - 19:08
Какой двигатель?Уменя стартер слева.Если одеваешь клемму гудит,снимаешь перестает и т.д. независимо от ключа?
Отправлено 16 April 2007 - 08:07
2vik
двигло 102
да имеено так...ток гудит не слева...а откуда то из под воздушного фильтра....
WDB12322310160698
Отправлено 16 April 2007 - 09:05
Там стартрер и живет
Отправлено 16 April 2007 - 09:18
2ЗоМер
а сколько стоит стартер и смогу я его сам поставить?......
(я имею в виду нужно ли подымать машину?)
WDB12322310160698
Отправлено 16 April 2007 - 09:58
Новый - немеряно. На разборку езжай. Но для начала свой сними и разбери, как правило все лечится.
#18
Отправлено 16 April 2007 - 10:01
2 ЗоМер
спасибо))))......буду пробовать! ![]()
WDB12322310160698
#19
Отправлено 16 April 2007 - 10:12
Пожалуйста. Все у тебя получится !
Пропиши в профиле откуда ты. И отпишись по итогам.
#20
Отправлено 16 April 2007 - 10:27
ок! ![]()
WDB12322310160698
