Авто немного вредничает
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   wingman
wingman
  • Cообщений: 51
Отправлено 13 April 2007 - 09:18
Доброго дня.
Господа, сражу прошу простить, если вопрос покажется глуповатым, но тем не менее случилось следующее: подъехал к дому, заглушил двигатель, вышел, вернулся, попытался завести - не завелась. После трех попыток заглянул под капот, осмотрел - визуально все нормально, подергал за провода и разъемы на всякий случай, сел, завожу - не заводится. Хлопков нет, насос работает, все остальное по зажиганию исправно. Потом неожиданно завелась - не троит, работает ровно, как-будто и не было ничего. Ну, думаю, - глюк, а может бензин не ахти. Через день повторение истории, еще через день - то же самое. На последний раз, когда не завелась, пару раз полностью выжал и отпустил педаль газа - после чего завелась и заглохла, а потом завелась нормально. Хотя вполне вероятно, что педаль газа с дроссельной заслонкой здесь и не при чем.
W124 260E, KE-Jetronic, 91г.
Что подскажут бывалые?
Заранее спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 13 April 2007 - 09:26
если это только на горячую, то смотри пусковую форсунку, скорее всего она у тебя постоянно льет, подключи к ней лампочку, если так оно и есть, то копай в сторону реленасоса
#3 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 13 April 2007 - 09:49
wingmanДоборо пожаловать к нам на форум.
К сожалению любая временная неисправность переходит со временем в постоянную. А пока это не произошло - ее обнаружить очень трудно.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#4 ОФФЛАЙН   wingman
wingman
  • Cообщений: 51
Отправлено 13 April 2007 - 10:40
По логике вещей постоянная работа пусковой форсунки приведет к обогащению смеси, и, следовательно, к увеличению оборотов и расхода... Обороты в норме, расход тоже.
#5 ОФФЛАЙН   wingman
wingman
  • Cообщений: 51
Отправлено 13 April 2007 - 10:42
Я тоже очень рад. Спасибо.
#6 ОФФЛАЙН   Stirlitz
Stirlitz
  • Cообщений: 189
    s211 2,2td, w124 2,3 АКПП
Отправлено 13 April 2007 - 10:44
ты его не так понял, он имеет в виду, что пусковая при старте заливает двигло, пока ты стартером крутишь, как при холодном старте
еще, можешь во время глюка попробовать заводить с полностью выжитой педалью газа
190Е 2.0 МКПП 83г. продал
124 2.3 АКПП 88г.
civic 1.8 АКПП 08г. продан
s211 2.2cdi AKПП 06г.
#7 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
По логике вещей она просто будет заливать двигатель из-за чего он и глохнет
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 13 April 2007 - 10:52
я на своем ведре делал такой тест.
на горячем моторе снимал разъем с ДТОЖ, чтобы при работе стартера пусковая отработала максимальное время, как будто сильный мороз.
Далее включал стартер и не отпускал ключ - обороты подскакивали выше 1000 и падали до 500 и мотор натужно работал на этих 500 а из трубы черный дым валил, по прошествии 10 сек (отрубается ПФ по ограничению по времени) обороты взлетали до 2000 и я отпускал ключ... т.о. мотор было нереально залить, хотя по факту пусковая льет дофига топлива, но ЭБУ дает много воздуха что позволяет двигателю работать...
#9 ОФФЛАЙН   wingman
wingman
  • Cообщений: 51
Отправлено 13 April 2007 - 10:57
В этом случае зальет свечи, что приведет к неровной работе двигателя после того как я его заведу, пока свечи не прожжет. А заводится он после этого нормально.
Кстати, уже давольно-таки давно наюлюдаю, что на горячую двигатель заводится плохо, т.е. схватывает, тут же глохнет, со второго раза заводится нормально. Может давление в системе не держит? Тогда насос или регулятор дурака валяют? Как думаете?
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 13 April 2007 - 11:03
http://oldmerin.club...?t=8841&start=6
#11 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 13 April 2007 - 13:45
Я бы начал с проверки обратного давления и замены аккумулятора топлива
W123 230E '83
C123 230E '81
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 13 April 2007 - 13:49
а как его проверить перед заменой? вдруг не оно? :)
#13 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 13 April 2007 - 14:12
Ну ващето померить обратное давление через 5 минут после остановки. Тогда уж и менять.
W123 230E '83
C123 230E '81
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 13 April 2007 - 14:14
если остаточное убегает то скорее будет виноват обратный клапан в насосе, чем акк давления... особо если насос пирбург - но это лечится за 500р :) установкой нового обратного клапана от БОШ насоса...
а если это не О.К. то нуна проверить сам акк давления.
#15 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 13 April 2007 - 15:16
Да и аккумулятор не особенно дорог - порядка 1000р
W123 230E '83
C123 230E '81
#16 ОФФЛАЙН   wingman
wingman
  • Cообщений: 51
Отправлено 13 April 2007 - 15:37
Всех благодарю за участие и советы. В выходные пойду в гараж разбираться.
#17 ОФФЛАЙН   Lazy Fox
Lazy Fox
  • Cообщений: 248
Отправлено 13 April 2007 - 15:58
Имел подобный геморой при дохлом бензонасосе. Физика процесса была такова:
В холодном состоянии заводился без проблем - топливо наливалось через ПФ.
В горячем состоянии при включении стартера из-за падения напряжения насос не развивал нужного давления - форсунки просто не могли открыться.
Глюк у меня появился после замены форсунок (старые лили и им не особо открываться надо было, чтобы завести машину).
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
