Гидрокомпенсаторы om 603
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   cerber007
cerber007
  • Cообщений: 204
    w124 300D
Отправлено 23 April 2014 - 16:36
Сразу извиняюсь за частое создание тем но у меня нет выбора в нашем горожде нет толковых мастеров к которым можно обратиться осталась одна надежда на Вас дорогие форумчане!
При ремонте ГБЦ я взял все гидрокомпенсаторы(ГК) разобрал их как написано на форуме промыл прочистил в тех ГК что были продавлены пружинки на плунжерах подтянул пружинки вроде все корошо . собрал все воедино завел работает )))!!!! но есть проблема когда машина стоит ночь с утра плохо заводится . думал воздух и он был!!!! Я все устранил но проблема не ушла(((( утром машина заводится из трубы белый дым который воняет соляркой то есть не сгорает топливо. когда машина прогревается дыма нет вообще!!!! так вот вопрос в чем, возможно ли что я сильно растянул пружинки на плунжерах в следствии чего ГК не правильно работает . К примеру подклинил ГК. он в свою очередь подпер клапан, клапан не закрылся опа плохая компрессия как следствие на холодную колбасит ! Либо не дооткрыл клапан как следствие кислородное голодание ? Что мне делать как мне быть !?
Mercedes Benz W124 300D Automat 1988 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Саня S124
Саня S124
  • Cообщений: 292
    S124
Отправлено 23 April 2014 - 17:05
При ремонте проседание клапанов относительно поверхности гбц проверяли ?
#3 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 23 April 2014 - 17:18
Дело скорее всего не в гидриках. Я свои при ремонте двигла тоже реанимировал, никаких проблем не возникло. Кстати, распылители менял при ремонте?
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#4 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 23 April 2014 - 20:29
Поздний впрыск топлива,гидрики не причем.
#5 ОФФЛАЙН   cerber007
cerber007
  • Cообщений: 204
    w124 300D
Отправлено 23 April 2014 - 20:35
да прошлый хозяин ремонтировал голову !! но херово седла отшорошили а клапана не торценули и получалось что на некоторых целиндрах впуск был подперт мы эту проблему выявили и устранили ! точнее там где голову капиталили
#6 ОФФЛАЙН   cerber007
cerber007
  • Cообщений: 204
    w124 300D
Отправлено 23 April 2014 - 20:36
нет распылители не менял но около 10 тыс км назад отдавал их на стенд кзали что все гуд! распылители ок
#7 ОФФЛАЙН   cerber007
cerber007
  • Cообщений: 204
    w124 300D
Отправлено 23 April 2014 - 20:38
значит поставить зажигание по раньше, а то есть довернуть насос к блоку целиндров !?
#8 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 23 April 2014 - 22:24
Да
W123 240D - продан
#9 ОФФЛАЙН   cerber007
cerber007
  • Cообщений: 204
    w124 300D
Отправлено 26 April 2014 - 11:54
вчера крутанул зажигание и съездил проверил распылители и компрессию вобщем дело обстоит так все распылители настроены на 80-95 атмосфер !!!! точнее 1- 80, 2- 85 все остальные по 95 почему так не могу понять пару из фарсунак подсцыкают. Компрессия удовлетворительная , причем форсунки я отдовал год назад "спецам " для того что бы они мне их настроили вот так бывает !!!! Вопрос в следующем что будет с учетом такого давления , что происходит с двс из за того что форсунки открываются раньше чем положено!!!!
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 26 April 2014 - 12:28
Да ничего хорошего не будет.
Велик colnago  :wub:
#11 ОФФЛАЙН   cerber007
cerber007
  • Cообщений: 204
    w124 300D
Отправлено 26 April 2014 - 17:02
хотелось бы немного конкретики, диагноз то понятен замена распылителей и выставление положенного давления открытия!
#12 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 26 April 2014 - 20:15
Повышенный расход, дымность, расколбас в работе, пониженная мощность. Более мягкий звук работы двигателя.
W123 240D - продан
#13 ОФФЛАЙН   cerber007
cerber007
  • Cообщений: 204
    w124 300D
Отправлено 26 April 2014 - 21:44
ну в принципе все состовляющие имеются немного не ровно работает , расход 10 на 100 по городу вроде бы норма)))) про мощьность незнаю так как особо на не гоняю))) меня интересует такой вопрос с утра на холодную из за этого может колбасить?
#14 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 27 April 2014 - 09:30
Если форсунки несильно льют то нет .Вы проверили все кроме такого важного параметра как угол впрыска!? Установите правильный угол настройте форсунки и все будет ОК.
#15 ОФФЛАЙН   cerber007
cerber007
  • Cообщений: 204
    w124 300D
Отправлено 27 April 2014 - 11:36
а с чего вы взяли что самое главное я не проверил угол впрыска был проверен неоднократно !!! все выставлено правильно 15 градусов после вмт насос застопорен и утановлен !
#16 ОФФЛАЙН   cerber007
cerber007
  • Cообщений: 204
    w124 300D
Отправлено 27 April 2014 - 11:43
кстати на счет более мягко звука работы ! ляпотит как трактарок )))))) видимо распылители изношенные и поэтому мне поставили низкое давление открытия, хотя не понятно почему мне просто не сказать что надо менять распылители, непонятно!!!! В общем еще раз убеждаюсь, что сервисное обслуживание в нашей стране похоже на унылое гавно ! Нужно надеяться только на себя :mrgreen: и на формучан поставлю новые распылители выставлю правильное давление открытия и отпишу про изменения!
Сообщение отредактировал cerber007: 27 April 2014 - 11:44
#17 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 27 April 2014 - 18:52
Первое время будешь удивляться - тяга появится как у трактора, но и звук соответствующий.
W123 240D - продан
#18 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 27 April 2014 - 21:17
В Вашей ситуации угол желательно проверить методом моментоскопа или еще точнее методом капли.бывали случаи когда в ТНВД метка "зуб" смещена из своего места.
#19 ОФФЛАЙН   cerber007
cerber007
  • Cообщений: 204
    w124 300D
Отправлено 27 April 2014 - 23:13
ну первой приблуды у меня точно нет))))) а на сервис ехать уже страшно )))) а вот про каплю я слышал но если вы мне конкретней расскажите про этот метод я обязательно проверю ! Так как по капле проверить
#20 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 28 April 2014 - 02:12
В фотоотчетах есть про каплю на 615-617, тут тоже самое.
Велик colnago  :wub:
