Насос топлива + холостые на старте
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   4elOut
4elOut
  • Cообщений: 106
    w124 E230
Отправлено 23 April 2014 - 20:35
Вообщем этой зимой началась проблемка - когда завожу холодную, машина держит как надо 1000-1200 потом скидывает до 750 но в реале ниже и опять подскакивают до 1000 потом опять скидывает и опять подскакивает. и так первые 3-4 мин работы двигателя. потом устаканивается на 750. Потенц выставлен четко 0,75-0,8. фильтр воздуха новый. дозатор после переборки Курантова неск лет назад. пол года назад прошел регулировку.
Подозрения на датчик который управляет мозгами или РХХ клапан который помыт в том году. Все стыки и патрубки кстати тоже четкие.
Либо подозрение на Насос топлива или регулятор давления в системе. В последнем случае вапще не знаю как проверить. Их там 2 шт один на обартку другой на КЕ электронный сбоку стоит...
Насос воет. Бош оригинал 5 лет отпахал с нуля. воет со сбоями. на разгоне если горячий дает просадки. зимой видать ему комфортно было. не гудел да и просадок не замечал. щас опять.
Если проблема в насосе вапще хорошо. Поменять и ноу проблем.
Кстати кто что может посоветовать из недорогих по фирме производителя. В будущем планирую менять мотор поэтому покупать бош за 4 рубля нехочу.
Patron 1 350,13р.
ATS 1 513,90р.
Eas 1 546,01р.
Stellox 1 559,93р.
Spart FP 1 634,86р.
Jp Group 1 892,11р.
Vemo 2 131,88р.
Hans Pries 2 175,05р.
MB 124-230E-1990 мотор-102
#2 ОФФЛАЙН   pirsa
pirsa
  • Cообщений: 683
    w201
Отправлено 24 April 2014 - 02:31
посмотри TIMMEN-поставщик на конвееры в Великобритании цена около 2-х т.
#3 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 24 April 2014 - 09:35
Хорошее - дешевым не бывает. Вот почитай как можно сэкономить Изображение.
http://www.oldmerin....h...t&p=1632854
#4 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 24 April 2014 - 19:13
У меня есть новый BOSCH 0580464125, могу продать за 3300р :roll:
Сообщение отредактировал oldart: 24 April 2014 - 19:14
#5 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 24 April 2014 - 20:59
Patron 1 350,13р.
ATS 1 513,90р.
Eas 1 546,01р.
Stellox 1 559,93р.
Spart FP 1 634,86р.
Jp Group 1 892,11р.
Vemo 2 131,88р.
ставь бошь ...и на новом моторе он будет работать ...на любом (регулятор давления на новых справиться легко) ..а на себе экономить не надо
Сообщение отредактировал KOTYARA: 24 April 2014 - 21:01
#6 ОФФЛАЙН   4elOut
4elOut
  • Cообщений: 106
    w124 E230
Отправлено 25 April 2014 - 14:59
Кстати щас просадок не дает и на разгон все хорошо только всеравно обороты кидает ниже 750. Если не греть и сразу поехать то на нейтралке между скоростями вапще может заглохнуть. Но эт только первые 3 мин. Кто что скажет?)
Это на какой мотор? Где ты территориально? Новый-есть свидетельства?
#7 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 25 April 2014 - 20:55
я атс брал - ругают, но второй год езжу без проблем...
w124 m102 e200
