стук в правой передней части
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   zoha
zoha
  • Cообщений: 124
Отправлено 24 April 2014 - 18:32
Всем доброго времени суток! Несколько дней назад появился характерный я бы сказал звон.... на выходе из ямы на скорости отчетливо слышен удар как будто бы метал о метал или даже метал о стекло, передается звук по правой стойке лобовика. Вчера - проверена ходовка, простукана и протянута защита. Сегодня - разобрана вся правая часть салона, все соединения протянуты и проверены. Выезд на наше бездорожье в первой же яме дал по голове тем самым звоном.... Сил нет, руки опускаются, а эта сволочь все звянькает. По нормальной дороге таких звуков нет, на не больших скоростях нет, на искусственных неровностях тож без проблем. При движении по гредеру похожий звук но намного интенсивнее и тише. Подкапотное пространство проверил, стаканы проварены, капот обкладывал губкой.
Выручайте мерсоводы! Может кто сталкивался с такими симптомами
230E/W124/M102.982/5-МКПП/1988 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 24 April 2014 - 18:54
зеркало не задевал? акку прикручен крепко?
#3 ОФФЛАЙН   zoha
zoha
  • Cообщений: 124
Отправлено 24 April 2014 - 19:12
зеркало в салоне лежит) акк стоит уверенно
#4 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 24 April 2014 - 19:24
мошт , вакуумный бачек под передним правым крылом отломился ? там же и бачек дренажный для сброса с расширительного ..
( вощем , там 2 бачка пластиковых : под крылом )
если уж все проверено в ходовке и там все гутъ)))
#5 ОФФЛАЙН   zoha
zoha
  • Cообщений: 124
Отправлено 24 April 2014 - 19:41
расширитель и омыватель проверил, дренажного бачка нет в принципе
#6 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 24 April 2014 - 20:14
да не расширительный бачок , и не омывателя. ( вакуумный похож на гроздь из 2х шаров )
под крылом есь 2 бачка , и чтобы их увидеть надо снять подкрылок ( либо крыло )
#7 ОФФЛАЙН   zoha
zoha
  • Cообщений: 124
Отправлено 24 April 2014 - 21:52
сегодня уже думал снять крыло.... там я еще не был))) опять же интересует шов кузов-капот, читал на форуме что там бывает проблема с таким звоном.
еще какие варианты будут товарищи?
#8 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 24 April 2014 - 22:24
может сломалась пружина, которая держит капот. будет висеть на витке и долбить если сломаная. капот держит? если нет - нужно достать пружину открутив подкрылок,
ну и либо заменить, либо загнуть ее конец разогрев автогеном
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#9 ОФФЛАЙН   zoha
zoha
  • Cообщений: 124
Отправлено 25 April 2014 - 01:46
капот на месте, сегодня и тряс его и поролоном обкладывал дабы исключить крепеж капота и места касаний
#10 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 25 April 2014 - 22:03
Тоже так стучало - металлический стук и скрежет. Симптомы как у тебя, пропадает, пояляется, тож все перерыл)). Блин доооолго искал, забил даже.
Оказалась опора аммортизатора - лопнула изнутри, сверху резина без трещин, снутри лопается аллюминиевый стакан - его можно увидеть если сдернуть пыльник аммортизатора под крылом и посветить чем-нибудь.
Или вообще не увидеть. Просто он там лопнул и его не видно. Ловишь большую яму на скорости и привет опора).
Это твой случай поверь.
124 Е300 Turbodiesel, 94г
Казахстан, Жез.
#11 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 25 April 2014 - 22:07
Еще был звон - не дотянута гайка аммортизатора под капотом- смотришь вроде норма, надо покачать и потрогать, попробовать затянуть. 3 года назад тоже было такое - думал тормозные калодки брякают.
Удачи
Казахстан, Жез.
#12 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 25 April 2014 - 23:05
есибы опора лопнула так , что начала издавать стуки и скрежет ( как ты пишишь) , аморт давно бы капот пробил уже .
#13 ОФФЛАЙН   zoha
zoha
  • Cообщений: 124
Отправлено 27 April 2014 - 09:31
стаканы варены, опора на месте, стойку протягивал.... толку нет)))
в связи с выпавшим снегом временно приостановил все испытания... продолжу как резина станет по сезону.
Сообщение отредактировал zoha: 27 April 2014 - 09:33
#14 ОФФЛАЙН   zoha
zoha
  • Cообщений: 124
Отправлено 01 May 2014 - 17:09
и свершилось! нашел! была беда с реле перезагрузки, от тех психов пострадало крепление самого реле! так эта сволочь за блоком затерявшись долбила на ямках как проклятая! звук очень не приятный! теперь после разбора салона появился новый шуршик))) где то чего то не протянул! буду устранять. всем спасибо!
#15 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 01 May 2014 - 19:30
нифигасе слух у тебя
#16 ОФФЛАЙН   zoha
zoha
  • Cообщений: 124
Отправлено 03 May 2014 - 12:26
в мерсе не должно быть посторонних звуков)))) тем более по металлу!
#17 ОФФЛАЙН   serega5254
serega5254
  • Cообщений: 49
    s600
Отправлено 03 May 2014 - 19:53
Знаю, что на 140-х бывает, что отгнивает передок от основного кузова. Видно только после снятия крыла, двери и еще чего-то...
Разбираю w140 600sel
СОТОВЫЙ ДЛЯ СВЯЗИ: 8-937-967-53-83
Серега
