Стрекочет m103
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 24 April 2014 - 22:06
Уже порядка 20000 тысяч преследует стрекочущий звук при работе двигателя m103. Интенсивность звука особо не меняется со временем. На ходу его так же слышно.
Давление масла не очень, порядка 0.8 на ХХ, на 3000 давит все 3.
Вот вертикальные видеозаписи звуков:
Под капотом, старт и работа двигателя
С улицы при закрытом капоте.
Что это может так шуметь? Цепь или может вообще что-то навесное. Напрягает последнее время, к чему готовиться? :slobber:
Сообщение отредактировал mcgaki: 24 April 2014 - 22:07
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 25 April 2014 - 06:10
Гидро компенсаторы стучат.
#3 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 25 April 2014 - 10:21
На какие лучше поменять?
w203 240c '2000
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 25 April 2014 - 10:37
пробуй снять крышку и подтянуть постели - они часто ослабевают
#5 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 12 June 2014 - 23:53
Помогло! Спасибо!
Снял крышку. Подтянул. Примерно половина вообще не затянуты кажется были.
Стрекотание пропало, давление масла поднялось немного (хотя вроде не должно быть связанно).
Цепь еще подергал, на 1 мм в верхней части звездочки поднимается. А по бокам вообще на полсантиметра. Буду менять.
Сообщение отредактировал mcgaki: 12 June 2014 - 23:53
w203 240c '2000
