Проблема с доп вентиляторами и не только
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   саня103.983
саня103.983
  • Cообщений: 2
Отправлено 25 April 2014 - 16:23
Всем привет проблемы такие 1)постоянно при включенном зажигании работают доп вентиляторы, 2)совсем не работает дворник, 3) печка всегда дует холодным, а если же убрать предохранитель под номером 7 то вентиляторы отключаются печка начинает дуть постоянно горячим, 4) и перестал работать электро выдвижение руля. И что интересно всё это начало одновременно что может случиться??? а так же хотелось знать куда идет проводка от двухконтактного датчика, который вкручен в ГБЦ. что могло перегореть?
#2 ОФФЛАЙН   саня103.983
саня103.983
  • Cообщений: 2
Отправлено 25 April 2014 - 16:24
кстати машина 124 двигатель 103.983
#3 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 25 April 2014 - 17:12
таких тем тут - стотыщмилионов ..
шурши поиском , все ответы есть
#4 ОФФЛАЙН   aleksandr123456789
aleksandr123456789
  • Cообщений: 7
Отправлено 25 April 2014 - 18:24
уже все просмотрел не нашел вот и решил создать тему
#5 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 25 April 2014 - 19:11
С двух контактного идёт на блок климата и этот блок рулит включением допов при перегреве.
Если обрыв или замкнут то допы работают постоянно.
#6 ОФФЛАЙН   aleksandr123456789
aleksandr123456789
  • Cообщений: 7
Отправлено 25 April 2014 - 19:56
а как этот блок выглядит и где находится? т.е. получается этот блок дает сигнал реле а реле уже на включение допов. и я так понимаю с ним проблемы (перегорел)?
Сообщение отредактировал aleksandr123456789: 25 April 2014 - 20:14
#7 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 26 April 2014 - 05:38
Где крутилки печки там и стоит блок климата.
#8 ОФФЛАЙН   aleksandr123456789
aleksandr123456789
  • Cообщений: 7
Отправлено 26 April 2014 - 22:33
а его можно как нибудь проверить? и получает от него идут провода к двум боченкам которые на крыле рядом с аккумулятором? и это блок так же управляет и им потому что когда я снимаю с них фишку то начинает дуть горячий т.е. у меня получает что этот блок постоянно дает команду включения на эти боченки. но как здесь задействованы допы?
Сообщение отредактировал aleksandr123456789: 26 April 2014 - 22:44
