Вообщем этой зимой началась проблемка - когда завожу холодную, машина держит как надо 1000-1200 потом скидывает до 750 но в реале ниже и опять подскакивают до 1000 потом опять скидывает и опять подскакивает. и так первые 3-4 мин работы двигателя. потом устаканивается на 750. Потенц выставлен четко 0,75-0,8. фильтр воздуха новый. дозатор после переборки Курантова неск лет назад. пол года назад прошел регулировку.
Подозрения на датчик который управляет мозгами или РХХ клапан который помыт в том году. Все стыки и патрубки кстати тоже четкие.
Либо подозрение на Насос топлива или регулятор давления в системе. В последнем случае вапще не знаю как проверить. Их там 2 шт один на обартку другой на КЕ электронный сбоку стоит...
Насос воет. Бош оригинал 5 лет отпахал с нуля. воет со сбоями. на разгоне если горячий дает просадки. зимой видать ему комфортно было. не гудел да и просадок не замечал. щас опять.
Если проблема в насосе вапще хорошо. Поменять и ноу проблем.
Кстати кто что может посоветовать из недорогих по фирме производителя. В будущем планирую менять мотор поэтому покупать бош за 4 рубля нехочу.
Patron 1 350,13р.
ATS 1 513,90р.
Eas 1 546,01р.
Stellox 1 559,93р.
Spart FP 1 634,86р.
Jp Group 1 892,11р.
Vemo 2 131,88р.
Hans Pries 2 175,05р.
